Колбаса
Самара (RU)
Колбаса
20 January 2014
Спасибо всем ответившим.Попробую сейчас подлезть.
Колбаса
20 January 2014
Антон_Кемерово
там аккум.Подлезть не могу.Снимать его?
Колбаса
20 January 2014
Мужики-как поменять лампочки ближнего света?Открутил два болта-один к кузову крепит фару,другой к телевизору.Не идет фара.Я так понимаю там снизу есть еще болт?
Колбаса
2 December 2013
Oleg_KRSK
Он дорогой?Самому реально поменять,не имея опыта?
Колбаса
2 December 2013
Simonshoost
Тоже мучаюсь с этим.Раньше раз в пару дней бывало.На днях так и не завел машину.Молоточком постучал по стартеру-завел.Работает.Вчера вот работала.С утра сегодня работала.А сейчас не могу завести.Весь измучался.И не знаю что делать.Запчасти идут 10 дней к нам.Работаю на Форду в такси.Теперь без денег(
Колбаса
2 December 2013
Скажите,на фф1 подходят на амортизаторы отбойники от ВАЗа?
Колбаса
26 November 2013
Прошу подсказать.ФФ1 скачут обороты.Когда включаю вторую передачу-примерно 3000-3500 оборотов.Бывает на нейтралке поднимаются до 2500.Ну и постоянно почти при выжиме сцепления.Может быть датчик дроссельной заслонки или коленвала?
Колбаса
24 November 2013
Oleg_KRSK
пробовал.Не идет.В итоге у одного шланга отломил 2 застежки.Другой так и не вытащил.Все раскрутил,снял шайбу.Сетку так и не вытащил,шайба не закручивается.Вот такие дела.Придется тащить в сервис.
Колбаса
24 November 2013
deni9876
не могу найти стопорный выступ.(-
поясните,Если не сложно.Ссылку прочел.не совсем понял.
Колбаса
24 November 2013
Как открыть защелки крепления топливных шлангов к крышке бензонасоса?Отверткой как ни нажимал-бесполезно.Две сломал.
Колбаса
24 November 2013
Колбаса
23 November 2013
metel
сетка где находится?
Колбаса
23 November 2013
partnoi
Вы имеете в виду настройки магнитолы?
Колбаса
23 November 2013
metel
partnoi
Скинул массу-все заработало!Теперь другая проблема.Магнитофон после этого ни на что не реагирует.Молча проигрывает клипы на диске и все.
Колбаса
23 November 2013
metel
а что еще может быть?Какие фильтра где стоят?сколько по цена?Может быть датчик коленвала?
Колбаса
23 November 2013
Ни у кого нет версий?Может сетка забилась?гдле ее искать?Под сиденьем задним не нашел лючка.
Колбаса
23 November 2013
Мужики,прошу дать совет. ФФ1,вчера ездил-все норм.Сегодня пришел на стоянку-не могу завести.Заводится,секунду поработает и глохнет.Подумал мож лед где.несколько раз подкачал бензонасосом,чтобы было поболльше топлива,завел.Работает секунд по 25,затем обороты скачут,дергается и глохнет.Что может быть?
ПС.Вчера кончился бензин,еле доехал на 1-3 передаче.Может форсунки забились?Или сетка?
Колбаса
31 July 2013
vzm
В магазине сказали оригинал 13000.неоригинал-4200.
Колбаса
31 July 2013
Никто не продает блок управления стеклоподъемниками на ФФ1?Или как эта штука называется?Больно дорого за нее 13000 отдавать как сказали в магазине.
Колбаса
29 June 2013
отшельник еще не смотрел.Машину взяли 2 месяца назад.Проблемы только недавно появились.
