Alexeich85
тоже интересует вопрос о смене прошивки!
Sergey-ZZZ:
Всем доброго времени суток! Возможно пишу не в ту тему, поправьте если что. Потому как не знаю в какую сторону копать. ФФ2 рестайлинг, 2.0, автомат. Проблема в том что периодически машина глохнет на ходу, случается это всегда при работающем кондиционере и активном маневрировании, например на парковке. Такое чувство что нехватает напряжения. Затем сразу же машина заводится и можно двигаться дальше. Хотя сегодня она не завелась сразу, а только через полчаса. Ошибок при этом никаких не появляется. Дроссель чистый, генератор только не давно прошел полную переборку. Так же при долгом движении в пробке с кондиционером, нажатие тормоза и двигатель может работать не ровно. Не просто плавают обороты, а плавают в в диапазоне 700 - 1200 (примерно). При выключении кондиционера сразу же все приходит в норму. В чем причина? ЭБУ неправильно управляет оборотами? |
Такая же фигня была когда на море был. Была жара + пробки. Обратно приехал тут все норм. Так и не понял в счем проблема((
Ребята подскажите имеется фокус 2 рест 2л акпп есть небольшой люфт левого привода в акпп это норма или нет?
У меня почему то режимы не переключает но интенсивность потока регулирует
Товарищи подскажите, в авто режиме должен ли климат переключать потоки?
Poitbull
20 January 2021
Подскажи как у кого работает климат в автоматическом режиме?
Если я поставил температуру 22 градуса зимой, то дует только в ноги в на лобовое стекло всегда, не переключает почему направление воздуха. А летом всегда будет только в лицо. Получается что нету автоматического распределение по салону воздуха. Интенсивность обдува меняется
да спасибо, уже начал мучать его!
Может кто знает, где купить адаптер для blau nx с видео выходом, что бы экран телефона дублировать на магнитолу?
Poitbull
11 May 2019mobile
Nb_veh
Заработало. Всем спасибо
Poitbull
11 May 2019mobile
Nb_veh
Получается ты вообще одну галку поставил мех. Концевик?
Poitbull
11 May 2019mobile
Может кто подскажет. Поставил концевик и датчик. 2 галки поставил ничего не заработало
Poitbull
10 May 2019mobile
Nb_vehпривет получилось активировать?
PRiME.wts:
Бензин, свечи, катушки, грязный дросель. |
Бенз не вариант, свечи новые, дросель чистый, отдал машину электрикам, прозвонили всю проводку от мозгов до свечей обрыва не нашли, все собрали обратно, проблема ушла, тьфу тьфу ... странно все это
igor1974:
У меня иногда бывает когда катишься накатом и нажимаешь тормоз, то обороты подскакивают слегка. Это? |
Неее, когда катишься вообще нормально, плавают именно когда стоишь
Poitbull
11 January 2019mobile
352:
такое было когда шел подсос воздуха, шланг под впускным лопнул, но учитывая твой децкий пробег, это невозможно. а на нейтрали, что не скачут? |
П
Видео не моё. Но проблема у меня такая же
У меня пробег 80 тысяч. Очень странно проявляется данный недуг редко на нейтраль не успевал переводить.
Свечи новые ошибок нет
Всем доброго вечера, столкнулся с такой проблем плавают обороты стоя в пробке на драйве.
2.0 рест акпп
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&am...A2UVPvc
Может кто сталкивался ?
в схемах не силен, есть еще варианты?
добрый день. Подскажите как подключить штатную кнопку отключения датчиков объема ??
подскажите кто знает, заглушку снял, разъем с 5 проводами есть под esp поставил кнопку но esp не отключается а подсветка кнопки работает? в чем проблема?
