Уважаемые форумчане, а кто подскажет, на фокус 1 двигатель spi 2.0 америка, на него подойдет ремкомплект главного тормозного цилиндра от европы?
Привет господа, умелое пожалуйста фото радиатора для двигателя split port 2.0 (не кондиционера) и еще, какие туда еще радиатора подходят?
А лучше вот что!!! Подскажите пожалуйста... вот на двигатель split port 2.0 катушка от ВАЗа какая подойдет? А то от 10-ки катушку взял, а там штекер для фишки прямоугольной формы... а у меня яйцевидной формы фишка на проводе! Может номер детали дадите?
Люди, а подскажите пожалуйста... вот на двигатель split port 2.0 катушка от ВАЗа какая подойдет? А то от 10-ки катушку взял, а там штекер для фишки прямоугольной формы... а у меня яйцевидной формы фишка на проводе! Может номер детали дадите?
Скажите, а форсунки с инжекторами сейчас хочу ехать мыть, какой лучше жидкостью это делать?
Подскажите пожалуйста, во всасывающем коллекторе сыро, это нормально или нет?
jinn
6 July 2013
А в какой последовательности провода-вв вставлять,в катушку? в каком порядке цилиндров? на катушке нет надписей ни каких(
jinn
6 July 2013
Понятно, да по старинке "трамблер" сейчас так и попробуем) Спасибо за совет)
Нашли на крышке трамлера трещины... что с этим теперь можно сделать?
jinn
6 July 2013
модуль - это в смысле крышка? Тоесть оболочка?
Ок, сейчас проверять будем! А в случае чего от ваз-2110 подойдет катушка? пару раз попадалось когда читал что ее ставили.
А провода распределителя зажигания (трамлера) какой порядок их установки? А то судя по всему они как попало воткнуты...
А как ее проверить на работоспособность?
jinn
6 July 2013
Привет, у меня двигатель split port 2.0, троит по полной, поменял вв-провода, свечи вроде целые! Но вот на холостых работает с перебоями, троит на ходу, мощности нету (иногда схватывает и быстро отпускает тяга). Чек не горит Мы провода новые воткнули, а какой порядок должен быть? от куда первый цилиндр, с лева на права(если к нему лицом? и на трамлере как? Ну и вобще что еще примерно может быть? У нас диагностики нету (ближайшая диагностика 300км)
Тоесть видно что ремень вобще не такой, тут на фото "ручейки" а на sp 2.0 "зубья"!!! вобще ни чего не пойму че такое... ваши мысли господа?
У меня split port 2.0 и заказал нужные расходники... но вот когда захотели поменять ремень то увидели это! Понять не могу как теперь быть!?
Ха угарно))) На рисунке, последнее это вроде как по переводу натяжитель... а по номеру находит вобще другие зч) спасибо за подсказку! Будем менять.
А подскажите какой номер по каталогу у попы водяной!? А то в связи с годом машины, советуют на SP ее менять с ремнем ГРМ
Ролик один? Сальники народ берет еще передние на некоторые моторы... а на мой надо?
jinn
12 May 2013
Привет всем, нашел эту тему и продублирую сообщение сюда)
vin 1FAFP34P31W361922 Мотор Split Port 2.0(Американец), заказал ремень ГРМ в exist вот этот 95283... а пришел в недоумение что еще надо много чего в придачу! до этого на дровах ехдил) Подскажите что еще для замены ремня грм надо купить?? Всем спасибо.
