2680
Ставрополь (RU)
Ford Focus 111 years
2680
21 May 2013
подскажите кто-нибудь, подушки распредвалов в продаже бывают? В экзисте только вместе с распредвалами
2680
21 May 2013
[b]misha62
промерил блок, все в норме, 81.1 Коленвал отдал на расточку, обнаружена еще и эллепсность шатунных шеек 4-5 соток. Возможно будут проблемы с коленвалом, слишком большой осевой люфт был, если не удастся устранить заменой центрального, прийдется где-то искать.
2680
12 May 2013
misha62
На поршнях выбито 81.07, сразу под рукой микрометра не оказалось, да как-то я не думал мерить. Позже решил замерить поршня и ох, в верхней части 80.01 - 80.04, в нижней 80. 15-80.35, при заводском размере поршней 80.6. Планирую в ближайшее время повезти промерить гильзы, не удивлюсь, если и там какой-нибудь "сюрприз" будет.
2680
12 May 2013
slvminakov
Я тоже не могу понять, авто был на ремонте у "мастера", что говорил, то и покупал, сам процесс ремонта я не отслеживал, понадеялся на него, а зря как оказалось. Лишний раз убеждаешься, пока сам не сделаешь, никто не сделает. Вот деньги они считать могут хорошо. Решил дальше разобрать двиг, оказалось коленвал надо точить, осевой люфт коленв приличный, лепестки корзины кончились, короче, попал нормально. За какую такую работу я отдал ломастеру 20 тыр, не знаю.
2680
6 May 2013
[b]max_470[
удивительно, но дыма из выхлопной не было вообще. Масло иногда уходило, но это не было связано с условиями эксплуатации двигателя, т.е. высокие обороты, или спокойная езда, а последние 4-5 месяцев масло вообще перестало уходить. Я грешил на маслосъемные колпачки, низкого качества оказались, как пояснил мастер после сборки двига. Возможно спасали новые кольца мале, компрессия по компрессометру 14.0. Сетка на гильзах при пробеге порядка 60 тыс. после ремонта как будто только с расточки.
2680
5 May 2013
max_470
а гильзы в продаже имеются, или подбирать с чего-то прийдется, подскажи. А блок гильзуется без проблем?
2680
5 May 2013
Константин123
Привет, Константин. Ты указал, что ремонтные поршня на зетек 1.8 бывают +1. Был бы очень благодарен, если бы ты помог с номерком, или ссылкой, а то больше, чем +0,5 найти не могу, хотя пару лет назад, когда делал двигатель, в одном из магазинов предлагали +1, только где этот магазин, я сейчас вспомнить не могу. Пару недель назад оборвался ремень ГРМ, погнуло клапана. Снял голову и обнаружил, что поршня в гильзах болтаются. Выяснилось, что расточили двиг под +1, а поршня поставили +0,5. Ошибочно отправил max_470, из гаража сразу в инет, искать +1, задолбался.
2680
5 May 2013
max_470
Привет, max. Ты указал, что ремонтные поршня на зетек 1.8 бывают +1. Был бы очень благодарен, если бы ты помог с номерком, или ссылкой, а то больше, чем +0,5 найти не могу, хотя пару лет назад, когда делал двигатель, в одном из магазинов предлагали +1, только где этот магазин, я сейчас вспомнить не могу. Пару недель назад оборвался ремень ГРМ, погнуло клапана. Снял голову и обнаружил, что поршня в гильзах болтаются. Выяснилось, что расточили двиг под +1, а поршня поставили +0,5.
