omels
KZ (KZ)
FF2 Эксплуатация12 years
omels
20 May 2013
dmivoroncov
Скорее всего новая ступица сомнительного производства без магнитной насечки, при помощи которой работает датчик.
omels
5 May 2013
Добрый день!
При включении зажигания и далее постоянно индицируется "неисправность системы ESP", на клавише отключения системы сразу после пуска двигателя загорается "off" и сразу гаснет, при нажатии ничего не меняется. На приборной панели индикатор ESP не горит.
При тесте светодиодов приборной панели в тестовом режиме индикатор ESP также не горит, диагностика показала ошибку С1440. При этом ABS работает штатно. Euro focus 2005г.
Посоветуйте, что можно предпринять.
