можно узнать комплектацию ?
1FMCU9G60MUA24986
можно узнать комплектацию?
1FMSK8DH2MGC03594
B.P.C:
Как решили вашу проблему? У меня тоже самое, только я сразу ГБЦ снял и трещины увидел. Интересует что сделали, ГБЦ б.у., турецкая или новая оригинальная, всё ли в порядке с авто на данный момент. |
съездил на один из сервисов, посмотрели эндоскопом, в 3 цилиндре капает антифриз.
поехал на другой сервис сняли головку и оказалось, что в районе 3 цилиндра небольшая вмятина (совсем небольшая, сам я бы ее никогда не заметил, если не мастер) - видимо брак с завода, трещин никаких нет.
поменяли прокладку, в месте вмятины насели доп каплю герметика - в общем антифриз не уходит совсем, стоит мертво, никаких ошибок о пропуске и т.п. больше нет.
столько лет мучался с этим антифризом...
может подскажет кто хороший сервис в Москве (желательно ЗАО) где недорого возьмут за старичка и качественно сделают?..
еще ошибка стала выскакивать- пропуск зажигания в 3 цилиндре (свечи менял, катушка новая)
sewa
15 October 2020
Такая ситуация:
купил форд эскейп (практически копия куги 2 1,6) из штатов много лет назад (пробег в районе 1000 миль был)
где-то на 20 тыс в пробке случился перегрев, антифриз куда-то пропал, залил до максимума и забыл, зимой в -25 не завелся, оказалось нет компрессии и т.п., отвез в сервис где-то на Дмитровском ш. (на этом форуме о нем и узнал) вроде сделали (что точно делали не помню, не знаю), все хорошо, через 2 дня опять не заводится, опят везу к ним, долго она у них стояла - не знали что с ней делать, в итоге сошлись на том что чуть повело блок, отшлифовали поставили, вроде все Ок.
Антифриз периодически куда-то уходит, устал доливать, но ни на одном сервисе не находят никаких протечек,и предлагают поменять бак ОЖ, крышку, патрубки - все сделано, но антифриз по прежнему куда-то уходит, видимых протечек нет. Все разводят руками.
Иногда подтраивает двигатель когда завожу.
Шли годы.
Недавно ездил на масляный сервис в Автономию. Спустя день загорелась лампочка давления масла, поморгала немного и погасла. Проверил уровень масла - немного выше нормы. Прошло 1,5 месяца и снова сегодня загорелась красная лампа.
Антифриз уходит все больше и больше...
По всем признакам, на мой дилетантский взгляд, проблема с прокладкой ГБЦ и антифриз подтекает в масло. Но не эмульсии, ни белого дыма из трубы, двигатель в целом работает нормально и пробег уже почти 130 т.км (столько бы я наверное не наездил...).
Куда копать? Подскажите.
Еще такой момент по антифризу: если залить до макс, поездить немного, а на следующий день заглянуть под капот, то уровень ОЖ будет на мин или меньше. Если открутить крышку, то уровень существенно поднимется.
Немного б/у, состояние идеальное
Территориально запад Москвы, Одинцово
airbag, srs
еще раз сделал initialize ECU, ошибки пропали
всем спасибо
но четные частоты так и не появились (
sewa
10 December 2015
G_R_U
initialize ECU нажимал
DDS не трогал,только 45,62,93,110
_asd_
Acid-Burn
не помогло
vlad333
вот и у меня такая же сейчас петрушка получилась - горит абс, есп, ручник, хотя в этой области не ковырял ничего
sewa
9 December 2015
Acid-Burn
спасибо, попробую
а если и fm частот четных хочется?
_asd_
попробую
Acid-Burn
нет
нужно?
имею китайский elm327 работающий по блютузу и форд ескейп (куга2)
запускаю FoCCCus, захожу в Central Config
считываю BCM вношу изменения (панель приборов для - Европы, язык - русский, диапазон частот - для Европы), заливаю обратно
в результате никаких изменений (если считать BCM, то там все с моими изменениями)
что делаю не так? сильно не пинайте ...
сработала подушка в руле, купил новую, но разъем не подошел (т.к. авто из америки)
у меня такой
а на купленной подушке (европеуке) такой
можно что-нибудь сделать?
Miha_il
а какой номер у этой решетки? 5230362 ?
благодарю
у меня бензин, 182 л.с., автомат
купил 1786804 - не подходит (в покупном нет отверстия для патрубка)
где можно посмотреть отличие радиатора 1786804 от 1786806 ??
есть инф , что 1786804 автомат, 1786806 механика, но по-моему все наоборот...
ОЧЕНЬ НАДО!
AndreyArb:
вы первый раз страхуетесь? я уже устал объяснять,что сумма зависит о региона,стоимости авто, сколько вам лет и вашего стажа у меня Саратов, сумма авто 1114000р, 43 года,стаж 22 года Полис по программе Хищение Страхование Вашего авто от угона. Стоимость полиса при заказе онлайн (со скидкой 5%): 16 611 руб.
дерзайте в поисках |
со стажем у меня все в порядке
пощелкал этот калькулятор...
действительно, для Саратова, выдает 17 тыс, для Москвы 49 ... и это только угон
П.С.: в ренессансе с франшизой полное каско 37 тыс
AndreyArb:
называется Частичное КАСКО (Хищение) |
полное каско (хищение и ущерб) 89 тыс
только угон 49 тыс
где 12-15 тыс?
