Grendaiser
21 September 2013
Тоже интересно! Где находишься? Забрал бы...
Я все решил, замена лягушки, она была прославленна по моей вине...
И сегодняшняя проверка компьютером еще раз, не показала ошибок вообще!
1250р за все про все) лягушка оригинал 250р диагностика 500р и диагностика после замены лягушки, еще 500р
Я вообще педаль отключал от фишки))) дык еще и додумался так машину завести)))
Там да, она так сделана, как одноразовая, вытащил оооч сложно ставится можно сломать фиксаторы, я сегодня почитал машину в сервисе, ошибка на лягушку и на моги... Поменял лягушку ошибка ушла с нее на мозги осталась, ее перешили, но саму лягушку не ставил оставил так висеть лень было лезть туда ее вставлять это надо аккуратно делать... Приехал домой все отлично стал ставить машину поехал задом нажал на тормоз и по опять ошибка мотора, но это наверно конфликт непоняток, что лягушка дает сигнал стопам а второй датчик при этом выкл который над лягушкой... Поехал сразу в гараж поставил лягушку, ошибки пока не выдает, завтра поеду опять почитаю компом, она в мозгах то все равно осталась... Еще раз перешьем... А моя лягушка против новой оригинальной на четверть штока(кнопки) короче и на половину люфтае
штока начинала только срабатывать это по сути четверь 3мм конца штока новой, короче моя продавленная оказалась...
Книгу скачал тут!))) я сначала открутил педаль газа, на половину вытащил фильтр дальше он не идет, отработанный фильтр можно смять выдрать и тд но новый то пришлось бы гнуть заминать, а этого я не оч хотел делать...
Жалею конечно, что не почитал форум заранее(((
Проблема то в том, что при нажати несколько раз на лягушку при зажигании, работающем или не работающем двигателе, без разницы, все равно выдает две ошибки!!!((( неисправ двиг и неисправ лампы тормоза... Убирали эти ошибки компом, но не в сервисе, а скорее диагностом "Bars" опять читали, нет ошибок. Поворот ключа(ошибок нет), опять стопы горят, понажимали педаль тормоза, оп и опять две ошибки...!!!
Код от майфона в книжке и в бардачке приклеен;) потом еще стеклам напоминать как они работали))) позже пойду скину клему там надо минут на 10, но мне через пятые уши, мастера сказали мягко что я ... не снял клемы, и теперь эти ошибки сложно убрать будет... А по каким причинам у тебя не гасила площадка лягушку? Мне не понятно почему такое произошло...? Я уже лягушку новую заказал.
Grendaiser
5 July 2013
Суть не в книжке, суть в поломке...(
Все собранно, снята "лягушка" ну та которая полностью черная, на вкл/выкл стоп сигналов, она снята но подключена, заводишь машину поднажимаешь на нее несколько раз ну как на педаль тормоза и выскабливают эти две ошибки, неисправен двигатель, и не исправно лампы стоп сигнала, я думаю может проблема в "лягушке"??? Заказал ее в эгзисте... Жду!
У меня бедос после замены фильтра!((( я по книжке делал. Там написано снимать педали газа и тормоза я пол дня на это убил но снял обе, поменял все, поставил педали... Теперь при вкл зажигания и запуске двига, горят стопы, не нажимая педаль, глушишь, не горят! И борт комп шет 1.неисправенд двигатель. 2. Неисправны лампы стопов! Что сломал не знаю!!!((( педали тормоза не хватает хода для выкл лягушки около 0.5см. Отключал фишку лягушки и педальи газа, при этом клему с АКБ не снимал... Еще заводил с отключенной педалью газа...
Он резиновый мягкий? А то у меня, что-то по диагонали пласт массовые и резиновые... Где когда забирать и цена вопроса?
А один задний левый можно?)
Задний левый и передний правый, есть такие резиновые?
Ну кроме нецензурной брани у меня в голове сейчас ничего не возникло((( так как я до 5утра ставил ксенон в обычные фары и в туманки...(((
Цена серебристых?)))
Мдааа... Вот это вам и линзы сейчас пошли...((( у меня на ауди 90года, родные линзы,все отлично)))
Фишка вроде такая же, смотрел на днях)
Вместо галогеновых фар встанут без колхоза? В штатные разъемы?
