Форумчане! Откликнитесь! С наступлением холодов появился скрип сзади (и справа и слева) - при проезде больших неровностей (лежачих полицейских и т.д.). Думаю в подвеске или что-то трет обо что-то. Летом этого не было! У кого было подобное? Как лечить? Обычный Trend 2WD сборка испанская февраль месяц.
Форумчане! Подскажите по зимней резине! Есть возможность взять резину с индексом нагрузки 103 - это не много? Летняя стоит с индексом 99! Не париться???
Есть такой глюк. На механике включаю систему помощи при трогании на подъеме. Да при включении скорости и отпускании тормоза машина назад не катится, но при трогании есть какой-то рывок машины назад а потом уже трогание вперед! У кого нибудь было?
В том-то и дело, что технические параметры скажем на Replica пишут в основном продавцы дисков, а их официального сайта (Replica) я так и не нашел???
А как на счет гарантии ОД при установке самостоятельно неоригинальных дисков???
Стук приглушенный но напрягает! Попробуйте спровоцируйте отбой передней подвески вниз до упора. Может получится если притормозить на вершине полицейского. Если тормозить перед полицейским и проезжать - нормально подвеска его съедает без стука.
Подскажите! У меня на новой К2 МКПП 150 стуков на небольшой скорости в передней подвеске нет. Но при определенной раскачке машины (проезд лежачего полицейского передними колесами) в передней подвеске при отбое колес вниз происходит стук - это рыжаг отбивает в нижний упор? Так и должно быть? А как у Вас? Или на скорости по ровной дороге нового полотна спрыгиваю на старый асфальт - стук - блин не пойму дефект это или нет???
