maxbars
25 January 2022mobile
Подскажите пожалуйста. ГЦС для фокус 3 один? или есть ещё?
Каталог выдаёт только 1863548
(Авто с кнопкой старт/стоп)
maxbars
11 June 2019
Мишуха:
Прикалываешься, отключать системы безопасности для экономии аккумулятора ни одному инженеру в голову не придет, если он не гидроцефал. |
Не просто в целях экономии...
Когда генератор не "фурычит" идёт дикая просадка по напряжению,первым как самый энергозатратный потребитель отрубается ЭУР,далее по списку до полной разрядки АКБ и остановки ДВС.
kirillbichug:
Foka_Focus Не знаю даже. Я езжу год, не менял. Машина 2012 года. Завтра посмотрю на нем дату. Но из за него Машина может не заводится, а вот остальное из за чего ? |
Машин отключает все энергоёмкие потребители,что бы прожить на аккумуляторе как можно больше.
В генераторе когда последний раз менялись щетки?
maxbars
7 June 2019mobile
p.dmitriev1707
Ford, упаковщик Motorcraft и в пакете будет Bosch... )
Образец выше,любое изменение артикула может сказаться на длинне провода,а датчик один и тот-же
P.s последний арикул это DY-1270. Посмотри на фото выше.
p.dmitriev1707
Я пологаю у них в описании указано для "экобуст" поэтому говорят что не подойдет.
У меня такой стоит,ошибок по датчику нет,"чек" сам погас.
(1.6 125л.с)
p.dmitriev1707
Как вариант, от Моторкрафт CV6Z9G444D
Встаёт в дальний (синий) без проблем.
И цена нормальная
maxbars
21 May 2019mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Продублирую.
Добрый день.
Фокус 2 2009г
1.6
100л.с
АКПП
Стоимость полной замены масла в акпп? (масло 8 литров моё)
Найти /устранить течь(визуально рядом с расширительным бачком) в ГУР с заменой масла.
Замена ГРМ.
Распишите пожалуйста по ценам и запишите желательно в пятницу утром. Спасибо!
Фокус 2 т791нх799 (данное авто у Вас еще не была,едет знакомится))
Доврый день.
Фокус 2 2009г
1.6
100л.с
АКПП
Найти /устранить течь(визуально рядом с расширительным бачком) в ГУР с заменой масла?
Замена ГРМ.
Желательно в пятницу утром. Спасибо
Подскажите по Bosch 0 258 010 355
Он для 1.6 125л.с подходит?
(в описании указано: 1.0 EcoBoost [M1DA] 125 л.с. Бензиновый)
Доброго времени суток.
Какая цена за работу...?
Замена двух передних рычагов,двух задних малых и два опорных подшипника?
Фокус 3,1.6,мкпп
Спасибо.
maxbars
6 April 2018
Продам со скидкой, проездной "Тройка"
По ошибке записал на неё "Зону Б"
(По Москве не действует!)
60 поездок ТАТ на 90дней (с 21.03.2018)
Добрый день.
Сориентируйте пожалуйста по ценам.
Минимизировать видимые повреждения и полное восстановление.
Спасибо.
FORDIAGNOSTIC_1Если есть время после двух дня,(с2до4)запишите там.Если нет,то в 12.30 приеду.
Фокус е154ре
maxbars
13 October 2016
Добрый день.
Сориентируйте по цене "замена прокладки клапанной крышки"
FF3 1.6 125л.с
Работа+ запчасти.
В субботу (на 11ч) запишете?
Добрый день.
Перестала гореть правая ресничка дхо, в режиме габарит работает нормально.
Решить проблему получится?
Авто: Фокус 3, Титаник,фара ксенон.
Спасибо! за проделанную работу по замене рулевой рейки.
Благодарность! за кофе с печеньками и скидку за ожидание своей очереди ))
Всем привет.
Предистория:Катался я несколько лет с обычным дорестайловым рулём,надоел,да и рассыпаться начал.Было принято решение поменять на кожу+круиз.В поисках на разных сайтах,был куплен,"нарядный" руль с КК.
Почитав форум,ничего сложного не обнаружил. Всё придельно понятно.
1.АКБ
2.верхняя накладка на рулевой колонке
3.руль на 90"
4.отвертка + зеркало,защелка снята
5,6.см. п. 3
Всё!? ТРИ защелки вышли из-за зацепа... и подушка висит... на ЧЕТВЕРТОЙ пластмассовой! После минуты раздумий и манипуляций,подушка в руках. УРА! (подумал я...но всё только начаналось) Болт на 24 !? не вопрос,а далее... снял провода... тяну руль на себя... ЩЕЛЧОК и часовая пружина осталась на руле. Сижу с этими "конфети" и понять не могу,как всё это собрать обратно...
30мин вертений и наматывании,вроде собрал.Поставил руль,пока рад)))
Ну так вот,я не внимательно (между строк) читал??? или мне одному так повезло.Я не ожидал что часовую пружину нужно как то придерживать
