skynet74
Челябинск (RU)
skynet74
5 January 2016
Если кому надо подушки 5s4z-6038-bb, отдам дешево. и другие
skynet74
15 December 2015
A
alchemist_sp:
Мне похоже он и нужен.
А Ваши "74" - Вы из Челябинска? Просто я из Московской области. Доставка сюда не комильфо.
да из Челябинска. Ну если надумаете, пишите.
skynet74
15 December 2015
Да на датчике написано 3L3A-12B579-BA. Датчик новый, не использовался. Фото могу прислать. Остался после продажи машины. Ну цена в автодоке 4600. Я думаю за 1800 отдам. Есть еще запчастюльки от 2 литрового.
skynet74
14 December 2015
Продам датчик mazda l3h5-13-215 ( внутри фордовский). Новый в коробке. Отправлю в другие города.
skynet74
22 January 2014
Друзья, есть кто нибудь из Челябинска? Могу предложить новые подушки двигателя и датчик maf. В личку пишите, дешево продам.
skynet74
11 December 2013
Подскажите пожалуйста, где на фото подшипник первичного вала ? Я в коробке вообще ничего не понимаю.
skynet74
9 December 2013
Подскажите код подшипника первичного вала, ford focus zx4 2005, 2l duratec (mtx75) пожалуйста
skynet74
9 December 2013
подскажите пжл код подшипника первичного вала ? МКПП 2 литра
skynet74
6 August 2013
а можно ссылку на этот генер посмотреть?
skynet74
29 July 2013
Сегодня поменял пыльники в сервисе. Подошли от 1 фокуса европейца 2 литра. Купил такие Jp Group 1543700110 за 180 р. Внутренние
skynet74
24 July 2013
5S4Z 6038 BB я вот такую покупал. Выглядят они все одинаково. Скорее всего они для разного климата, но вот какие именно...
skynet74
24 July 2013
Я прокладку от мазды поставил LF02-10-230. Подошла один в один.
1S7Z 6584 BA - эту не успел во время выхватить в экзисте, перед носом забрали по дешевке последнюю.
skynet74
20 July 2013
Подскажите пожалуйста, порвался пыльник внутренней гранаты (со стороны водителя). Какой подойдет? Точного ответа я не нашел в поиске. Лиьо от нивы либо от фокуса, но точно ли это
skynet74
12 July 2013
а на этом тросе круиза пластиковая защелка которая крепится к газу продается отдельно? Старая рассыпалась
skynet74
5 July 2013
Заезжал на То, и оказалось задние тормоза плохо тормозят. Ручник держит исправно. В чем может быть дело? Может быть у нас стоит на машине распределитель тормозной силы на перед и назад? Никто не вкурсе? Колодки нормальные.
skynet74
8 June 2013
понял про пяточек. У меня тоже масло появилось. Может кто знает номера на прокладку не оригинал? Или я скорее всего герметиком промажу.
skynet74
8 June 2013
Что за свечной пяточок?
skynet74
4 June 2013
Да эту. Снимали, потому что эта труба сразу за ним .И не как не подлезть. И кстате крепиться к нему где-то снизу. Еще скажу, что труба эта потом совсем оторвалась и перестал работать вакуумник тормозов). Смысл трубы этой не очень понятен, она закачивает воздух из двигателя в этот коллектор.
skynet74
4 June 2013
не было возможности заснять во время работы. Только с микроката. код этой трубы 4s4z 6758-ba
skynet74
4 June 2013
Месяц назад у меня сильно тупила машина duratec 2л. На холодную обороты то вырастали то резко падали. А когда прогревалась, то в впускном коллекторе происходили хлопки, но при этом не глохла и разгонялась очень хорошо! Думал сначала, что катушку пробило. Заехал в сервис и сразу причину нашли. Лопнул патрубок маслоотделителя, который от двигателя к коллектору впускному подходит. Трубка очень короткая см 10. С виду бы и не нашел. Для замены пришлось снимать коллектор. Оригинальная трубка стоит 2000, поэтому купил шланг от печки ваз 2106 и немного разрезал . Подошла идеально! Надеюсь кому-нибудь пригодиться)
