30самара
Астрахань (RU)
Ford Focus 111 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
Ford Focus 112 years
30самара
27 August 2013
всем привет,подскажите плиз.решил поменять в каробке масло,но так и не понял,сколько литров требуется.,сколько заказывать?просто купить невозможно у нас в городе и ждать минимум неделю.
Амортизаторы. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
30самара
24 July 2013
и сервисмены мне сказали,в магазине мозги...,тогда заказывай через экзист,но я не силен в компьютерах и не знаю как заказывать.а в магазине был ни в одном и от экзиста магазин,тоже оригинал бери,или перепиши номера какие щас стоят.Я не могу понять как так ведь в магазине должны разбираться?сервисмены сказали,не бери-монро,каяба и еще какието.все понял только стойки амортизатора 4000-4500р,могу выложить,только где их взять?как?
30самара
24 July 2013
всем привет.вот проблема... застучала правая задняя стойка,сервисмены сказали,надо менять впаре,впаре так в паре,хорошо.подскажите что еще менять с ними,опорный подшипник,пыльник,еще есть там что нибудь а?я читал форум,но так и не понял,то есть то нет.американец.зетек 2л.автомат. в магазине пробить по вину не могут,бери оригинал и все,но дорого 6400 не могу пока,есле подскажите какие неоригинальные подойдут,огромное человеческое спс.
30самара
20 June 2013
всем привет,читаю форум и проскакивает кнопка овердрайв.Что это?и где она как выглядит?америкос,зетек 2литра,автомат
30самара
20 June 2013
Добрый вечер фокусники,подскажите плиз,к какой теме относится(замена подушки на коробке сверху под воздушной трубой?а то не але
30самара
9 June 2013
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ,У НАС ЗАДНИЕ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА ЕСТЬ?А ТО ПРОШТУДИРОВАЛ ВЕСЬ ФОРУМ И ТО ЕСТЬ ТО НЕТ,КТО ВАЩЕ САМ УСТАНАВЛИВАЛ,ЧТОБ БЫЛИ,КТО ГОВОРИТ ЧТО ОНИ НЕ НУЖНЫ.ГДЕ ПРАВДА?
30самара
8 June 2013
всем привет.подскажите плиз,завожу горит лампочка абс,проехал 2-3 светофора гаснет АБС работает.диагносты говорят накрылся датчик заднего правого колеса.заказал,3 недели ждал оригинал привезли,а щас думаю менять или нет,ведь все работает.есле менять то сам смогу?и как?
30самара
23 May 2013
Привет хорошо попробую,но чек щас не горит,позовчера снимал клему что бы убрать ошибку пока не горит,проехал где-то 15км,мало езжу.нужно пробвать когда будет гореть чек,так?
30самара
21 May 2013
добавлю американец автомат 2л.зетек
30самара
21 May 2013
на клемах 14,5 мастер сказал все нормально и лезть не стоит.как быть?что делать?какой может быть геморой при езде.когда стою на светофоре держа на тормозе ногу движок работает как-то газует какбудто,на холостых бывает тоже так редко.как быть со всем этим?плиз.в июне поездка намечается не слабая
30самара
20 May 2013
Всем привет,подскажите пожалуста чек горит ошибка Р1246.как с ней бороться?что за ошибка?аккумулятор 14,5в показывает при ближнем идальнем нече не прыгает.
30самара
11 May 2013
Заранее извеняюсь,не знаю к какой теме это отнести.На холостых стрелка тахометра подергивается чуть-чуть и работает движок как-то с перебоями.товарищ сказал скорее всего надо инжектор чистить или регулировать,как быть?
30самара
11 May 2013
Подскажите п-ста,не смог отсоединить пучок проводов от приборки,и дергал и тянул,а на дуру страшновато,он как розетка с вилкой?или там замок и тянешь на себя?параллельно приборке?
30самара
11 May 2013
привет всем.А дело вот в чем.забыл выключить музыку,играла где-то 15часов,заводить не але.звонок другу помоги прикурить.Спутал плюс с минусом и клема моего акамулятора поплавилась,но завелась.на следущий день еду в Волгоград,проехал где-то 200км,остановился...заводить не але,у меня дым с головы,останавливается нива говорит акамулятор сдох,уезжает.вобщем прикурил доехал до места не глуша,заглушил заводить неа!поехал купил акамулятор.Вопрос от того что прикурил так он мог сдохнуть?Щас заводится тьфу-тьфу сразу.
30самара
11 May 2013
Всем привет,пробил катализатор поставил обманку,чек не горит.думал что увеличитя раход,т.к. встретил фокуса только сплит-порт,у него расход 15-18литров по городу,я думал будет засада и у меня,но Бог уберег 8-9 по городу.
30самара
6 May 2013
так уточни плиз.пробивать не надо!а надо поставить обманку и лямбду новую?а щас обманка там стоит?или тоже надо новую?
30самара
6 May 2013
вем приветик.была и осталась проблема.то горит то не горит чек.делал диагностику в двух местах они занимаются только диагностикой!поехал что бы сказали точно, а не наговорили и.т.д.-600р каждая.И в обоих сказали плохой бензин.ладно думаю х.. с вами пое хал в сервис где занимаются раритетными и т.д машинами-1500р.диагностика.сразу и четко обьяснили что у меня геморой.первая ошибка Р0420 эффективность катализатора подходит к концу.новый стоит сказали 1000бакинских гдето.я в шоке.как то можно почистить но они этим не хотят замарачиваться Другая ошибка Р1246 неправильная работа генератора или датчик коленвала,но коленвал сразу откинули!посоветовали обратиться по поводу генератора к (Казбеку)приехал к казбеку,а там фф1 а мериканец сплит-порт.спросил у него как быть с катализатором,у него была такая фигня ее решил в сервисе так,сняли его пробили,почистили и готово.почему так просто?цена нового огого.и такли его ремонтируют?По генератору записался на прием.подскажите как быть с катализатором?за генератор после Казбека отпишусь
30самара
5 May 2013
РЕБЯТА,ПОДСКАЖИТЕ.НА ЯМКЕ ИЛИ ПОЛИЦЕЙСКОМ РУЛЬ ЧУТЬ ВЫБИВАЕТ,ЧТО ЭТО РЕЙКА...ИЛИ...?
30самара
5 May 2013
ВСЕМ ПРИВЕТ.ВКЛЮЧАЮ КОНДЕР ЩА УЖЕ В ТАПОЧКАХ ЕЗЖЮ НОГИ МЕРЗНУТ НА 1 СКОРОСТИ.А С ВЕРХНИХ РЕШОТОК ТИХО ВАБЩЕ НЕ ДУЕТ.ЧТО ЗАБИЛОСЬ?КАК ПОДЛЕЗТЬ?АМЕРИКОС.ЗЕТЕК 2Л.ПОДСКАЖИТЕ А.
30самара
5 May 2013
все понял.сори
