Небольшой отзыв о запчастях, которые ранее ставил.
Скрытый текстПробег 167т.км. заменил:
1. Передние рычаги на рычаги в сборе с шаровой BSG 30-315-019/020.
2. Амортизаторы на Monroe E4638 и опорные подшипники.
Пробег 184т.км. заменил
Рычаги на задней подвески на рычаги Mapco 536121
Пробег 193 т.км
Заменили ступичные подшипники на fag и стойки стабилизатора. Первый раз меняли стойки и ступичные подшипники около 100 т.км.
Сейчас пробег 251 т.км. нужно менять
1. Две шаровые.
2. Сайлентблоки в подпружинном рычаге и малый поперечный рычаг в задней подвеске.
x
Сейчас на пробеге 291 т.км. нужно заменить правый ступичный подшипник и шаровую справа.
Шаровые ставил вместе с рычагами в сборе на пробеге 251 т.км. BSG30315020/19.
Ступичный подшипник был fag, на котором проехал 105 т.км.
trad
21 February 2020mobile
Фото задних колодок на пробеге 257 т.км. Первая замена.
trad
12 December 2019mobile
ВладимирВарвин
Aleksandr69reg
Спасибо. Заказ сцепление sach и выжимной fte.
trad
11 December 2019mobile
Здравствуйте. Подскажите, что может быть.
Плохо переключается передачи вплоть до того, что переключить невозможно на заведённом двигателе. Если машина постоит какое-то время, то проехать можно по городу км 20 с нормальным переключением, но потом опять та же проблема. Прокачка сцепления помогает километров на 500, затем педаль сцепления становится мягче и появляется проблемы в переключении.
Тормозная жидкость не уходит. Вчера заменил главный цилиндр, поставил от мазды 3 с надписью fomoco, но стало только хуже.
Сейчас пробег 252 т.км. Сцепление менялось на 178т.км, главный цилиндр и выжимной на 212 т.км.
u041348:
Да выше посмотри, два человека написали что по 80 проехали. |
Про пробег со 167 ткм. до 250 ткм на рычагах BSG первым написал. Сейчас нужно менять шаровые. Мне интересен был опыт serg1983, т.к. он сначала написал , что у него тоже рычаги BSG. Но у него какие-то другие bsg без шаровой. У меня и у Liquid Desire рычаги bsg, которые идут в сборе с шаровыми на заклепках.
serg1983:
я катаю, вроде норм рычаги |
сколько т.км. проехали на них?
arsen51005:
Я дома у себя чуть ли не заказал рычаг в комплекте за 5400. Хорошо что не заказал. |
вверху писали, что на 90 тыс хватает. Я смотрю в Москве на ззап. За 5400 другой марки рычаг был скорее всего .
arsen51005:
Один рычаг передний 2150 р?
Рычаний комплекте полностью? |
Один рычаг передний в сборе с шаровой BSG 30-315-019/020 около 2150 в зависимости от продавца.
Есть еще Nk 5012563/62 около 2400 в зависимости от продавца. Тоже с шаровой.
trad
22 November 2019
ВладимирВарвин
не в курсе.
Сейчас думаю менять шаровые с рычагом или только шаровые.
Замена шаровых TRW 750 рублей х2 + работа 3600 = 5100
Замена переднего рычага с шаровой BSG 2150x2 + работа 2400 =6700 ,
но здесь будет новый рычаг с новыми сайлентблоками.
trad
22 November 2019
Пробег 193 т.км
1. Две шаровые.
На пробеге 180т. заменили сцепление luc+ выжимной fte.
Сейчас на пробеге 215т.км. опять возникли проблемы: ход педали сцепления уменьшился, затем появились проблемы при переключении скоростей вплоть до полной невозможности переключения.
Заменили главный цилиндр сцепления, помогло на 50 км. Сегодня выжимной.
trad
22 December 2016
Psych0_02rus, У меня сейчас такая же проблема. На заведенном двигателе передачи иногда не переключаются, а иногда все в норме, только педаль сцепления мягкая. Если заглушить, то можно включить любую.
Связываю с тем,что тормозная жидкость была ниже уровня и воздух попал в систему. Подлил чуть лучше стало.
Завтра еду менять тормозную жидкость.
В последнее время заметил ,что обороты чуть-чуть плавают. Пробег 113 тыс.км на родных свечах(двигатель 115 л.с 1.6 л) Буду менять на такие же.
