drive36
Воронеж (RU), Ford Focus II
Черноземье9 years
drive36
13 August 2015
serhio36rus
поправил, не беда, еще увидимся
drive36
13 August 2015
CHEGUEVARA11
GermeS___
vinegar
Приятно было познакомиться. Спасибо за карту, постараюсь в следующий раз подольше побыть)
P.S. Иван
drive36
11 August 2015
Доброго времени суток!
В этот четверг можно будет клубную карту приобрести и сколько она стоит?
drive36
28 August 2013
Фокус 2 2005 г.в., 2л седан. После езды во время очень сильного, проливного дождя появилась проблема:
Периодически во время езды, как правило при торможении или старте или на сильных кочках на приборной панели происходит следующее:
загорается красный восклицательный знак, пропадает показания температуры за бортом, пишется неисправность усилителя рулевого управления, моргает магнитола, перестает работать вентилятор печки, если в этот момент включен поворотник, то он перестает моргать.
А спустя 1-5 секунд все недуги пропадают и все работает в нормальном режиме.
На ходовые свойства автомобиля все эти моргания не влияют, единственное, если долго(секунд 5-10) все это горит, то становится тяжелей провернуть руль.
Есть подозрения что где-то плохой контакт, подскажите пожалуйста где искать?
drive36
12 May 2013
Фокус 2 2006г.
Стоят штатные ксеноновые фары с автоматическим корректором. При включении ближнего света: свет опускается вниз, потом вверх и останавливается в определенном положении, при движении светят отлично не дергаются.
Но неделю назад началась такая беда, ночью заметил, что при движении по дороге фары светят слишком вниз и на кочках то опускаются, то поднимаются. Так же обратил внимание что при включении фар они опускаются вниз и вверх подымаются не до конца и каждая фара по разному подымается, иногда правая фара подымается короткими рывками с задержками в секунду. Когда я замечаю этот дефект, то выключаю и заново включаю ближний свет, иногда это помогает и все становится как было, но последнее время это не помогает и ночью проблематично ездить с таким освещением.
Нашел датчики положения колес на передней и задней подвеске, открутил тяги, двигал тяги с включенным ближним светом и ничего не происходит(фары никак не шевелятся)
Подскажите пожалуйста может ли быть проблема в настройках программы корректировки фар, или все таки какое-то устройство глючит и его под замену?
drive36
1 May 2013
Обладаю чуть больше года автомобилем Фокус 2 2006г. 2л.
Полазил по форуму, прочитал кучу страниц, но похожей проблемы не нашел.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, и как это устранить, заранее премного благодарен за ответ!!!
