так а панелька ли под магнитолой дребезжит, тем более есть риск слететь с гарантии по некоторым вопросам, если будут видны следы личного вмешательства...
Для тех, у кого еще осталась проблема с дребезгом "чего-то" посредине панели, на стыке мягкой и жесткой. Были версии что это воздуховод соприкасается с панелью и т.д. Ну в общем неприятный такой звук "болтика в стакане". Обратился к оф. дилеру в Воронеже, ездили часа два ловили звук, сняли это все на видео (по просьбе завода изготовителя). В дальнейшем направили все туда. Пришел ответ с разрешением сделать прокладку между воздуховодом и панелью из негорючего материала, но!!! Раньше народ писал, что туда можно попасть путем снятие бока магнитолы. Завод предложил сделать это через бардачок. В итоге все устранили по гарантии и больше ничего не дребезжит. Если кого то будут динамить, просите запросить ответ завода в "Форд Виннер В" г. Воронеж. Удачи всем в борьбе со сверчками.
Дребезжание посредине передней панели, где то на стыке "мягкой" и "жесткой" частей. На слух как будто клипса или еще что то постоянно бьются о панель. Особенно слышно на неровной дороге или когда машина идет немного внатяг. При нажатии рукой звук пропадает. пробовал между панелями вставить пластиковую карточку, как ни странно помогло, но эстетика конечно не та... Кто лечил путем съема магнитолы подобную проблему отпишитесь пожалуйста. Можно ли через окно магнитолы дотянуться до средины панели, чтобы паролон проложить? Может еще какие-то варианты есть? заранее благодарен.
