Помогите советом . Передний пассажирский стеклоподъёмник перестал опускаться с кнопки блока управления на водительской стороне , нажимаешь открыть , а он наоборот закрывает. Со стороны пассажира кнопка реагирует нормально и открывает и закрывает. Блок водителя поставил новый изменений никаких.
регулятор положения не на стекло , машину заводишь включаешь вентилятор печки на любое положение , сразу включается вентилятор охлаждения на пол мощности , и из печки дует холодный воздух , при этом на кнопку включения отключения кондиционера реакции нет
Ребят подскажите , проблема обратная , кондей не выключается , на кнопке управления индикатор не горит , а воздух дует всё равно холодный
