спасибо фотки мотора нет постараюсь сфоткать и прислать
Мотор поменлся без новеса,новес мой.Форсунки мои ,пайпы,мозги ,все датчики мои,турбина моя.Форд 2006 225лошадей.
поменял полностью мотор который поставил стоял на RS
ребят помогите пожалуйста.Поменял двигатель STна RS!машина едит до 4 тышь нормально а потом как будто ее держат что это может быть мозги я не менял и не препрошивал их.И нужно ли будет после прошивки менять турбину ставить от RS или другая проблема не в них?
ребята не поможете где можно достать б/у двигатель на St
Всем привет)помогите пожалуйста.У меня fORD FOCUS ST 2.5 . Я пробил поддон проехал без масла,движок застучал,во втором цилиндре провернуло вкладыш шатунный.что делать перебирать или покупать бу движек помогите пожалуйста
Это получается что если все с остальным нормально то можно поменять все вкладыши шатун и расточить колено движок будет так же работ и без последствий?
Всем привет)помогите пожалуйста.Я пробил поддон проехал без масла,движок застучал,во втором цилиндре провернуло вкладыш шатунный.Хочу перебрать! стоит все менять? или можно поменять вкладыш шатун и расточить колено?
