Khokhlov_AV
1 June 2022mobile
Здравствуйте!
Подскажите мою комплектацию. Etis не работает, теперь не знаю где проверять...
Мой VIN Z6FSXXESWSDA52899.
Это Ford S-MAX. По нему не нашёл темы пробивки комплектации по VIN, поэтому пишу сюда.
Khokhlov_AV
14 July 2021mobile
Понятно. Тогда не нужно, такой у самого есть.
Спасибо!
Добрый день! Магнитолу еще не продали? Этот блок на 9 динамиков? TMC (пробки) есть?
Привет! Подскажите, что за магнитола (аудио блок) F1BT-18C815-LH ? Есть описание?
Khokhlov_AV
3 July 2021mobile
Подскажите, что это за разъёмы? Может для центрального динамика? Находятся за монитором.
Подскажите, что за блок F1BT-18C815-LH ? Есть ли в нем DAB TMC ? На какие машины ставился?
Khokhlov_AV
19 November 2020
cuscoПриветствую! А как Вы сделали, чтобы логотипы станций отображались? В России вроде DAB не работает.
У меня только как на картинке у FE2018...
Khokhlov_AV
16 July 2020mobile
Подскажите, за что отвечают следующие пункты в центральной конфигурации:
Khokhlov_AV
16 July 2020mobile
andrei51
Оказалось всё проще, нужно было включить 2-й режим со скрытыми функциями.
Здравствуйте!
Подскажите, раньше (март 2018 г) в FORScan в Ford Focus 3 рестайл в Центральной конфигурации был пункт датчик движения в салоне, а в текущей версии FORScan такой пункт не нашел...
Как можно активировать датчики объема?
Может теперь этот пункт по другому называется.
Сигнализация выбрана - 04 Сигнализация CAT1 (Сигнализация Thatcham).
Khokhlov_AV
11 July 2020
Добрый день!
Подскажите finis или код разъема для BCM Ford Focus 3 рестайл 2017 г.в. Где можно купить?
Также интересует, как правильно вставлять этот разъем? А то снялся легко, а вот вставляться обратно нормально не захотел - не садился (добавлял пин С15). В итоге ручка отломилась...
Подскажите, в чем разница между датчиками объема AV6N-15K607-AD (AH, AE, AG) sw: 20 (18, 34) ...
Есть ли разница, какой из них ставить на Ford Focus 3 рестайл (2017 г.в.) ?
Khokhlov_AV
4 July 2020mobile
Подскажите, пожалуйста, код ACM (например, CV4T-19C107-NJ) для finis 2013458.
Подскажите информацию по блоку ACM F1ET-18C815-GP. Есть ли в нем TMC или это самый базовый блок?
PredatorVII
А с помощью FORScan это можно сделать?
И как?
Подскажите, как на SYNC3 сделать отображение даты и времени как на картинке:
На Ford S-Max, Galaxy 2020 устанавливают на заводе SYNC 3.4. Еще на американские Ford Escape 2020 тоже с завода установлена SYNC 3.4.
Есть ли у кого VIN такой машины (чтобы скачать с сайта форд прошивку)?
Интересно так же какую версию прошивки 3.4 (стабильную, не бета версию) сейчас устанавливают на заводе?
У меня сейчас установлена SYNC 3.4.20021, но она как-то кривовато работает... Есть баги с Android Auto (кнопка выбора программ и микрофон после нескольких переходов переместилась по центру снизу, хотя сначала была внизу слева).
Сейчас
mkugaДобрый день!
У меня, почему-то в 7D0-02-03 только 6 символов, а у Вас написано x * xx-xxxx-xx???
Всё ли у меня для DAB настроено?
В настройках радио ползунок логотипы станций включен.
Khokhlov_AV
28 February 2020
Подскажите, что за файл 4U5T-14G381-BK?
Написано Sync3 v3.3.19066 07.03.2019 - это для дисплея 8" ?
