Ivan93
Зеленоград (RU)
Ivan93
1 September 2013
swilov
Это не лень, я сам большое количество тем перечитал на этом форуме, но вот в данной теме каша в голове оттого что все пишут разную информацию. Собственно как и сейчас. Biverboy Утверждает что без складывания зеркал и и автозакоывания стекол нет, у Вас иначе... Вот и думай потом как же оно на самом деле.
Я слышал что то о модуле который куда устанавливается и стекла закрываются автоматически. Нет случаем никакой информации по этому поводу?
Ivan93
31 August 2013
biverboy
Очень много сообщений, всех не перечитать. Зеркала не складываются, спасибо за инфу
А может есть какая нибудь приблуда которая закрывала бы?
Ivan93
30 August 2013
swilov
Шапку делал, без изменений. А книжки нету(
Ivan93
30 August 2013
swilov
Вооот, в том то и дело что я второй раз зажимаю, а ничего не происходит кроме повторного запирания дверей. Держу держу, а он ноль эмоций, спустя несколько секунд издается сигнал(я так понимаю это предупреждение о том что окна не закрыты). Автоматом открывается только водительское стекло при кратковременном нажатии кнопки, но не закрывается. То есть на закрытие нужно удерживать кнопку стеклоподъемника. А как программировать???
Ivan93
29 August 2013
Подскажите пожалуйста. Форд Фокус 2 дорестайл, 3d
Если я правильно понял из прочитанного в теме, функция двойное запирание есть не в каждой комплектации. И как я понял там где эта функция есть вроде как должна быть функция такая чтобы стекла закрывались сами при постановке на сигнализацию. Так вот у меня почему то они не закрываются, но машина начинает сигналить(вроде как сигнализация срабатывает). Сигнализация родная, ключ не выкидной
Зы: если я что то не правильно понял, поправьте. Заранее большое спасибо за ответ!
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Ivan93
21 August 2013
sammer
Спасибо!
Ivan93
21 August 2013
Подскажите пожалуйста какой брать диаметр глаз на фокус дорестайл(без линз)
Ivan93
10 June 2013
taylor2k
Спасибо!!!
Народ, а кто нибудь САМ менял этот дросельный фильтр и осушитель??? Интересует не льется ли там ничего когда откручиваешь
Ivan93
8 June 2013
taylor2k
А я читал что если дать простояться, то оттуда стекает все и можно снимать(в той статье что Ты мне скинул). А осушитель как выглядит и где он стоит?)))
Ivan93
8 June 2013
taylor2k
А как снять этот дроссель что то я не понимаю? И оттуда ничего не польется?
Ivan93
5 June 2013
taylor2k
Спасибо большое!
Ivan93
5 June 2013
taylor2k
А как связан дросель с кондиционером?
Что такое осушитель и с чем его едят?)
Возможно вопросы глупые, но эту машину не давно приобрел, а до этого о кондиционерах только мечтал)
Ivan93
4 June 2013
Климат контроль выдает еле холодный воздух. В чем может быть проблема? При любом режиме, даже в режиме моно, температура low направление в лицо. Ff 2 2.0i 2006гв
Салонный фильтр менял, кондиционер заправлял. Что еще можно сделать?
Ivan93
24 May 2013
Fazamen
Откровенно говоря, не знаю как его устанавливали туда(приобретал недавно машину), но я его просто выдергивал от туда с огромной ненавистью, так как очень долго мучался со снятием педали... Ну а когда ставил новый, смял его в гармошку посередине и медленно но верно запихиывал. Как то так)
Ivan93
18 May 2013
Gru85, большое спасибо, поменял фильтр и заодно решил радиатор почистить(промыл керхером и продул воздухом из компрессора) и уаля, одул холодный ветерок))) я счастлив)
Фильтры ДО и ПОСЛЕ )) чуть челюсть не отвисла
Ivan93
17 May 2013
Люди добрые, подскажите пожалуйста... Включаю климат контроль, устанавливаю температуру(чтоб дуло холодным), включаю кондиционер(А/С on), а он дует теплым воздухом, при этом вентилятор включается, заправлял кондиционер пару дней назад, трубки ЛЕДЯНЫЕ аж до входа в салон(т.е. УЖЕ явно дело не в компрессоре)... В чем может быть проблема? Может кто то сталкивался уже с таким?
Ivan93
15 May 2013
Если кому интересно, вот как сделал подставку я(с помощью чехла)(к сожалению без фото):
Зашел в швейный магазин, приобрел там 20 см текстильной застежки... Ширину не помню, но желательно брать пошире. Застежка состоит из двух частей, на обе части с задней стороны клеем двухсторонний скотч(желательно по всей плоскости, и взять скотч как можно лучше...), затем одну часть клеим на закрывающуюся крышку чехла, а другую часть на торпеду по середине(над магнитолой, где у многих находится ящик; подгоняем расстояние как нам удобнее, как мы хотим чтобы висел планшет), ну а затем просто цепляем застежкой чехол, одеваем планшет и уаля)) как будет возможность, залью фото, чтобы более наглядно было...
Вот собственно та самая застежка, чтобы понимать о чем вообще речь идет)
Ivan93
2 May 2013
gonzo2000
Спасибо большое! Думаю попробую заморочиться)
Ivan93
1 May 2013
gonzo2000
А ты не мог бы поподробнее объяснить как все это работает? Уж очень интересный вариант)
