Нашёл проблему попала грязь на в ход в фильтр ! Забила канал)))
всем спасибо!!
Serj in RogervikЯ 400 км назад снимал бак чистил его топливный заборник чистил - может последствия моего вмешательства?
Serj in Rogervik
Что именно в нем проверить,??? Почистить,?Прозвонить?
Serj in Rogervikключь вынут с замка зажигания - лампочка красная мигает ! устанавливаешь ключ в замок зажигания лампочка гаснет!!!
Парни помогите советом!!!
форд фокус 2 рест дизель1,6. 109 лошадей ехал с рыбалки все было хорошо. ,, остановился в магазин машину не глушил вышел сел за руль закрыл дверь и она заглохла)))
теперь не завести стартером!! Таскать не пробывал!! Заглянул в фильтр он полупустой!!! Насос в баке не качает --- так как его там нет воообще!!!
клапан его заглушён !! В чем может быть причина???
доброго времени суток !!! Подскажите вопрос по фарам фф2 рест, не регулир фары по вертикали заглянул во внутрь фары обнаружил что в фарах обоих вроде как выпал шток регулировки из гнезда на отражателе ! Но не уверен в это так как он сильно смещён то есть не соосен!! Есть у вас фото разобранной фары что бы я мог стравнить???
Snezhnii Все сделал нашёл на форуме как ключ программировать ! Вот я
SnezhniiКлючем самим открывается центр срабатывает а вот кнопки не работают
Здравствуйте ! У меня вот такая проблема машина не открывается с ключа и естественно не закрывается на брелке не работают кнопки , батарейку менял ! Машина заводится ! В чем дело?
Здравствуйте , у Вас на писано но всеже спрошу переслать можете вдр город?? Почтой России?
Парни подскажите у меня фф универс Рестайл Но на крыше места под рейтинги только над водительской дверью и пассажирской А места под крепления Рейлинга над самим багажником нету!! Вопрос какие мне рейтинги можно поставить???
Добрый вечер , подскажите что может быть за не исправность фф2 рест дизель 1,6 в момент запуска происходит кратковременный удар по кузову затем запускается яи работает равномерно и четко --- подушка двигателя накрылась ???
