Punisher22
Санкт-Петербург (RU)
Системы безопасности и помощи11 years
Оптика11 years
Punisher22
24 April 2016mobile
Повторители поворота есть в них?
Установка штатного парктроника на FF3 Системы безопасности и помощи Focus 3
Punisher22
24 November 2013
У меня на титанике 2013 есть проводка под перед и зад
Punisher22
22 November 2013
У меня титаник 2013,взади проводка есть
Спереди сам не знаю, завтра на дачу поеду, буду ставить передний парк, расскажу есть или нет)
Punisher22
18 November 2013
Помощь знатоков!)
Я вообще не силен)
Надеюсь на ученых)
Punisher22
18 November 2013
xtazy
Спасибо)
с оранжевым все понятно, 8 пин
черный на - понял)
красный на клейму,предохранитель на проводе висит,так что думаю не будет проблем
а если желтый в 2 пин? что может произойти?
белый на ближний,а пин какой?)
решил для красоты повесить,думаю горизонталь с вертикалью норм смотреться будет)
нет так нет) сниму))
просто не знаю что в машину еще добавить)))
Punisher22
17 November 2013
bendrik88
На переднем парке 6 датчиков
Punisher22
17 November 2013
Я сфоткал все что у меня есть, можете помочь по цветам рассказать что куда подключать,подробно а то ставить сам буду)
Ну или помочь где искать информаицю,просто читал здесь много,но не нашел еще чтобы с повортниками ставили.
Заказывал на али,вышло около 6 000 вместе с доставкой ЕМС
на китайской инструкции ничего не понял)
красный с предахранителем
черный
белый
желтый
это от блока.
от блока к треугольникам конекторы,и еще какой то оранжевый провод отдельно...
И как это все подключитть чтобы они работали так же как штатные дхо в ксеноне.
Потому что есть у меня ксенон,хотелось бы синхроности в действиях
Помогите пожалуйста!
Punisher22
16 November 2013
Как подключить ДХО с функцией поворотника?
Заказал, пришли
Инструкция очень скудная и непонятная)
И куча проводов!
. На машине имею штатный ксенон
Хочу чтобы эти дхо работали в такт с штатными ресничками в фарах..
Помогите пожалуйста,!
Punisher22
14 November 2013
А как их устанавливать если у меня есть ксенон с штатными дхо
Punisher22
12 November 2013
Illuminati
как раз на фото у тебя на конце стакана есть защелка.
Датчик защелкивается с двух сторон)
я в эти выходные ставил себе парк сверлил 27,встал довольно плотно,так сказать без лишних мм)
Думаю если 28 сверлить тоже ничего стражного не будет,войдет свободно)
Кстати я ставил не снимая бампер)))
Punisher22
3 November 2013
Что для этого требуется?
Камера или лазер?
Как это работает, принцип)?
Punisher22
30 October 2013
Подскажите пожалуйста
Передние и задние датчики одинаковые.?
Если я возьму задний парк и поставлю на перед, предварительно докупив еще два датчика в решетку?
Просто задний парк есть моего цвета, а переднего нету (
Прокатит такая хитрость?
Если нет, то почему?)
Руль ST Мусор
Punisher22
27 October 2013
супер)
а нельзя разве просто кнопки КК добавить для круиза?
в чем отличие? вырезы?
Руль ST Мусор
Punisher22
27 October 2013
Слева у меня ОК
Справа управление магнитолой и голосовое управление
Руль ST Мусор
Punisher22
27 October 2013
Подушка от ff3 титаниум подойдет?
У меня с кнопками от рп7
Значит эти кнопки не нужны?
