Dilan_007:
kooll2306 Я так понимаю после нажатия на педаль газа колеса начинают пробуксовывать и затем появляются стуки. Если так, то просто не "гончи" так сильно, стук появляется когда колеса начинают зацепляться с покрытием (своего рода мини удар передающийся от колеса через привод в КПП). |
ну кабы так,,но это не нормально я думаю,плавненько разгоняешься,то все хорошо,начинаешь ускоряться побыстрее не допуская пробуксовки(по снегу,или накатанной дороге) то чувствуються простуки тоже.
Господа,такая проблемма началась,ФФ3 1.6 125 мкпп,летом не замечал впринципе,на включение задней передачи не обращаю внимания,на переключение передних тоже,нооо,(щас зима) трогаюсь еду когда плавно все в порядке,когда по заснеженной или скольской дороге поддаю газу,,р районе коробки ощущаю какие то стуки(при пробуксовке,в натяг вроде нет их)..так вот эти удары(стуки) страшноватые, никто не сталкивался?
kooll2306
19 November 2015
alec67:
kooll2306 Исправлюсь! Красно-синий на массу, оранжево-фиолетовый на аналог входа педали тормоза (если по КАН отключен). СОРРИ  |
Забыл еще об одной неисправности рассказать,тоесть,АЗ настроен по ручнику,тоесть где то нужен руной тормоз,я его дергаю,потом снимаю,у меня на приборку прилетает сигнал (дверь водителя открыта) пару раз,вот.
alec67:
kooll2306 Попросите установщиков подключить оранжево-фиолетовый провод от сигнализации на "-" (если взяли сигнал по КАН) Он по КАН виден только при включенном зажигании. |
к сожалению придеться другова установщика искать,тот что ставил,с кривыми руками ,2 дня ставил,дин ...ер криво поставил,и как то теплых отношений не сложилост с ним
bizz41:
kooll2306 ручник при этом в каком состоянии? при затягивании ручника светодиод загорается? |
у меня на ручник щас завязан автозапуск,с кнопки на брелоке на ручник перепрграмировал.,тоест если тяну ручник,активируеться АЗ,выхожу жмахаю брелок то все четко,один раз кряхтит и один раз мыграет,да кстати такой противный тихий звук у сиги,менял сирены ,безтолку.
да отображаеться сигнал тормоз,знак восклицаня в скобках,как то так выглядит)
Подскажите пож,мига старлайн а94,когда ставлю на закрытие,у меня сига 4 раза крякает,так вот как сделать так чтоб,на закрытие один раз,на открытие 2 раза,как по стандарту.
Новичок:
Можно и к нам в Арзамас С учетом дороги все равно дешевле выйдет) |
а у вас какие работы по фордам делают?
kooll2306
22 June 2015mobile
андрюхан36
Да прям как дизель торохтит,потом вроде проходит.
рейку рулевую кто нибуть ремонтировал на фф3?
kooll2306
19 June 2015mobile
Expert_pro:
Sereginpb Все 1,6 импортные так работают. Не парься. |
Это гремят муфты ГРМ,прогретый же мотор не 'дизелит'.
kooll2306
18 June 2015mobile
FocusnikII
А второй то четко сидит.
Всем привет,чет сунулся в подвеску,и заметил ткую вещь,левый тормозной диск люфтит на своем месте,правый сидит жестко,никто такого не наблюдал?или как лечить?
kooll2306
16 June 2015
-5
Hidden postПросто отстой!!!у другана 2 фф,проехал тыщ 150 горя не зная,я глядя на него купил,понодеявшись на качество.итог
1)лопнула лобовуха по всему периметру
2)1.6 125 мкпп,мотор просто мертвый
3)умирали обе лямды после ката(пробег 34000)
4)гремит рулевая рейка
5)змой когда буксуешь какие то удары в коробки,аж подпрыгивает авто
6)2х лет не проездил,все это вылезло,а про скрипы свечки итд,уж просто молчу.
вылетал привод с левой стороны...прям во время движения.
Всем привет.подскажите где чинят рулевые рейки на фф3,в нижнем или области.
я и не на чипе ,на 92 не ездил,свечи меняю как положенно)))
kooll2306
9 June 2015mobile
sheigor
Щас только кто нибуть начнет писать,где кто и сколько стоит( по поводу ремонта РР),сразу тему забанят)))
