спасибо за обработку..) но хотя бы что-то услышать по этой проблеме есть возможность..?( делать что-то нужно..
Всем доброе утро! такая беда.. взяли с другом саб и усь, от отсутствия желания протянуть + на акк зацепил к магнитоле..) и рем подключил(синий провод), все работало первые пару минут, добавили ,проверили, играло хорошо и все нормально было, потом только подумал настроить усилок.. только повернулся ,дабы добраться до усилка и тут музыка кончилась..дак кончилась так, что до сих пор не могу найти проблему..
проверил все предохранители, нашел один 7,5 амп, заменил, ничего не изменилось...
появились такие симптомы, включаешь зажигание ,горит ошибка и спиралька, не работают стеклоподьемники до того пока ошибка со спиралькой не потухнут, потом все работает ,кроме магнитолы...
в чем причина, кто поможет???
получается в итоге: нет питания на магнитолу , все предохранители целы..
релюшки может какие идут в цепи..??что делать то..?( есть смысл кидать новое питание на музыку..?
не нашел подобного вопроса, по этому сделал тему..) не ругайте..
