AV_ff2
Екатеринбург
AV_ff2
3 August 2009
за пологода раза три стрелки падали вниз. при этом машина вела себя вполне адекватно. сек через 15-20 все становилось в норму. заметил что два раза произошли практически в одном и том же месте с разницей
100-200 метров.
AV_ff2
27 July 2009
После двух с половиной лет эксплуатации начались проблемы с лампами. В течении двух месяцев поменял 2 лампы ближнего света, 1 туманка, 1 габарит, 1 подсветка номера, 1 стоп сигнал.
AV_ff2
14 July 2009
Спасибо автору за топик.
Поменял левую ступицу , гул пропал.
Выпресовывал на пресе. Перед запресовкой нового кулак нагревал на электроплите. На все ушло 5 часов времени.
Забыл сказать, при установке рулевого наконечника обламил его (видимо перетянул), пришлось ехать покупать новый (аналог за 700 р.).
AV_ff2
14 July 2009
У друга отломился подлокотник, сломались оба кронштейна и одно "ухо". Ухо приклеили на супер клей Done Deal (в автомагазинах продается - индустриальный и затекающий, понадобились оба). А кронштейны решили изготовить сами. Разобрал свой подлокотник ( к сожелению тоже сломал у себя один). Откопировали оставшийся единственный целый кронштейн с помощью силиконовой формы и заливки полиуретановой смолы. К сожелению в наличии не оказалось красителя черного.
Получилось следующее:
http://slk.ur.ru/temp/IMG_0462.jpg
AV_ff2
10 June 2009
Артемон
Снимал бак два раза для прочистки бензонасоса, проблемы были тока в первый раз (отсоединений трубок, снятие колодки с контактами) в остальном все просто - открутить три крепежных гайки, отсоединить шланги горловины и о обратки. Второй раз заняло всего 2 часа по времени.
Перед этим необхомимо иметь минимум бензина в баке (для удобства снятия), яму (или подъемник), и спустить давление в рампе!!!
AV_ff2
2 June 2009
Antonka
для двигателя 1.6 трубка (с резиново идущая от компрессора к радиатору кондера в экзисте стоит 2110,60 р. (код детали 1505592).
звонил диллеру, там мастер сказал, что после зимы для замены данной трубки обратилось не мало фокусоводов.
Кто, что менял по гарантии ? Эксплуатация Focus 2
AV_ff2
29 May 2009
на 37 000 замена сальника привода в КПП.
AV_ff2
29 May 2009
Ребята у кого есть схема кондиционирования для дв.1.6, 100 л.с., нужно найти код детали (трубки идущей от компрессора).
2,5 года отъездил без каких либо проблем, а после зимы началось одно за другим ломаться (по кругу все лампочки сменил, датчик заднего хода, подшипник загудел, а тут еще и кондиционер приказал долго жить). визуально определил что трубка на стыке с компрессором кондиционера вся в масле.
AV_ff2
29 May 2009
После замены ступицы нужно регулировать сход-развал колес?
AV_ff2
28 May 2009
Mol
На этом спасибо!
AV_ff2
28 May 2009
Mol
Пожайлуйста помогите получить полную инфу (и по основным элементам и по второстепенным признакам).
VIN X9F5XXEED56U20209
AV_ff2
13 May 2009
Огромное спасибо автору темы!
По всей видимости скоро придется тоже менять. Пробег 70 т.км. На скорости более 90 км/ч появляется гул, затем пропадает и так повторяется неоднократно.
Что нужно, какой инструмент для диагностики передней ступицы без шруса?
Кто менял ступицы, пожалуйста пишите какие подшипники ставили Оригинал или Аналог.
AV_ff2
12 May 2009
Спасибо!
Хотелось бы получить еще инфу по второстепенным признакам.
AV_ff2
12 May 2009
Нужна инфа по VIN X9F5XXEED56U20209.
Заранее спасибо!
AV_ff2
10 April 2009
Прочистил Hi Gear, чек не горит, обороты сначала были около 2000 затем упали до 800. Время заняло около 20 мин. Откр 4 болта (ключ "звездочка" на 30, красный фиксатор вытащился без проблем, колодку с проводами поддел отверткой. Все делается элементарно. Спасибо автору темы.
Пропали провалы.
!!! Берегите глаза, при пользовании очистителем. Лучше работать в очках!!!
Потеря тяги на ходу Эксплуатация Focus 2
AV_ff2
6 April 2009
Была аналогичная проблема. На высоких оборотах машина теряла мощность. Вылечилось путем прочистки бензонасоса.
AV_ff2
2 April 2009
После чистки накатал 15т. км и опять те же проблемы (на высоких оборотах дергание и потеря мощности).
AV_ff2
16 May 2008
когда машина прогреется, то на оборотах выше 4500 начинается дергание и пропадает мощность. видимо забился фильтр. в автоленде сказали, что требуется чистка (стоимость этой услуги в районе 5400). так все таки есть ли смысл самому прочищать, надолго ли хватает чистке и как чистить фильтр тонкой очистки если он в корпусе?
AV_ff2
19 February 2008
Спасибо за советы!
Вчера поменял колодки (пробег родных 40500 км), поставил неоригинал REMSA. Цена вопроса 1350 р.+149 р. (набор шестигранников)+2 часа свободного времени (хотя реально сделать все минут за 40).
AV_ff2
16 January 2008
Поменяли свечи на ТО-2 (37000)
Хотя они могли бы еще не мало проездить.
заправки г.Екатеринбург, СибНефть.
