zastros7
Иваново (RU)
zastros7
10 June 2014
забыл совсем. форд фокус 2, 2007 года, 1.8 мкпп
zastros7
10 June 2014
Доброго времени суток. Такая проблема случилась, еду, вдруг замечаю что загорелась лампочка ручника и двигателя, также перестала отображаться температура за бортом. включаю поворот но на приборке указатель не отобразился и не было щелчков характерных с аварийкой таже история, хотя поворот на самом деле включился, при этом не работает центральный замок, ни из салона, ни с ключа. При этом ручник опущен, тормозуха в норме. Продолжаю ездить, лампочки то загораются, то тухнут и всё работает. Подскажите в чем может быть дело. Спасибою
zastros7
29 April 2013
Spb_Focus_Man
цитата (Spb_Focus_Man)
zastros7
Да не смертельно. Но и не так, чтобы совсем дешево. Сцепа "Сакс" стоит 4500 р. + самый дешовый выжимной (его тоже лучше сразу поменять, 2300 р. DOMINANT - самый дешевый, но Китай). Плюс работы тыща-другая. Но зато с вашей ездой ещу на 150 000 км забудете про сцепу  Хотя выжимной при этом лучше поставить не самый дешевый.
Понятно. Спасибо. Самый дешевый ставить конечно не буду, т.к. делать буду для себя,чтобы точно забыть еще на 150 000 км.
zastros7
29 April 2013
FeodorY
FeodorY:
Spb_Focus_Man
больно долго для умирающей сцепы, хотя как ездить...
Езжу действительно очень аккуратно(не "душу" свою машину)
zastros7
29 April 2013
Spb_Focus_Man
Приблизительную цену на склько "я попал" можешь подсказать?
zastros7
29 April 2013
Spb_Focus_Man
Понял.
zastros7
29 April 2013
FeodorY
FeodorY:
У меня похожее было, причина была умирание бензонасоса, то же 1,8/125.  Когда газу даешь, бензонасос не обеспечивал нужное, а потихоньку разгонялся авто.
Сцепление если износилось и пробуксовывает - запах ни с чем не перепутать... имхо
Как можно проверить бензонасос?
zastros7
29 April 2013
Russian_Mouse
Russian_Mouse:
zastros7
Ну в зависимости от манеры езды оно может и на 50 умереть и на 150. Если ещё на родном - Вы очень аккуратно ездите. Вполне может быть и так, если уж оно не умерло у Вас за полдня - как начало буксовать.
Езжу действительно аккуратно.
Самое интересное это началось пару месяцев назад,но было не так "сильно" как сейчас. Думал обычное плавание оборотов - стандартная болезнь фф. Но сейчас явно прогрессирует проблемма.
zastros7
29 April 2013
Russian_Mouse
Russian_Mouse:
zastros7
И что, первое родное сцепление? Впрочем, если даже второе, всё равно может быть.
Так что - явно уже пора бегом менять, пока не встали (и маховик не пожгли, кстати).
Машину брал б/у, поэтому не знаю родное-ли.
zastros7
29 April 2013
mars478
141000 км
zastros7
29 April 2013
Russian_Mouse
Но когда трогаешься плавно, то проблем нет.
zastros7
29 April 2013
Russian_Mouse
Вот и у меня такие мысли тоже
zastros7
29 April 2013
подскажите в чем дело? При движении на скорости - чуть порезче нажимаешь на газ и обороты резко растут,затем падают и начинают расти плавно,при этом автомобиль как ехал так и едет(скорость не изменяется). Если давить газ плавно-потихоньку, то машина разгоняется(вообщем как положено). авто- ФФ 2,двиг. 1.8 Duratec МКПП
