XJD
Санкт-Петербург (RU)
XJD
29 April 2013
Друзья, может быть кому-то будет полезна данная инфа. У меня был скрип со стороны правого переднего колеса в момент движения по неровностям. Реально достал этот скрип! Сначала думал, что защита картера болтается. Как оказалось при первой попытке -все на месте. Во второй раз у дилера также ничего не нашли, точнее нашли, но не то. Подвеска впорядке, а/м новый 2012 г.в. пробег 3000 км. В итоге наконец-то удалось выяснить, что проблема возникла в месте крепления шланга гидроусилителя. Во время движения он раскачивается и скрипит. Устраняется легко -брызгаем ВДшкой в место крепления шланга вверху, между аркой колеса и головкой блока двигателя. Также еще один скрип возникает в подушке крепления глушителя, примерно под ручкой переключения передач. Устраняется сия проблема таким же способом. Кстати пружина действительно задевает подкрылок, это видно невооруженным глазом, но в моем случае никаких посторонних звуков не возникает. Также, СПАСИБО мастеру из Рольфа на Витебском. К сожалению не знаю имени, а фамилия -Демкин.
