l_exa
Рязань (RU)
l_exa
10 August 2016
После небольшого ДТП.
Фото есть по ссылке.
В кузовном цехе исправят за 5 мин.
Сам с дуру купил и поставил тайвань - о чем потом пожалел. Толщина металла - две большие разницы.
Оригинал по весу раза в три тяжелее.
l_exa
10 August 2016
Описание и фото по ссылке.
Есть ГБЦ - чистая красивая, две цепи, маслонасос, попма и прочая мелочь.
Пробег у всего около 90 тыс. км.
Авто продано уже три года как, з\ч лежат в гараже на полке
l_exa
29 June 2016mobile
MikhailVG +1
надо дать как следует по трассе на оборотах и чтобы сзади кто-то был.
Моторист, кто делал мне движок, говорил мол бывает, что на хх или низких оборотах дыма нет. А когда даёшь просраться по трассе на повышенных оборотах блок нагревается, его ведёт, цилиндры становятся квадратными/эллипсом, т.к. блок - галимый силумин с "гильзами" из чугунной фольги и масло остается в камере.
l_exa
29 June 2016
Slavius
Солидарен с MikhailVG
Надо выбивать деньги назад в полном объеме, т.к. вместо ремонта вам запороли двиг.
По делу - могли криво голову саму собрать. Направляющие клапанов промеряли после удара?
l_exa
29 June 2016
Ку всем. Мои 5 копеек:
В 2014г продал таки фф2 рестайл 1.8 Жор был солидный. Точных замеров с минзуркой не делал, но масло улетало где-то литр на пару тыс км. и при этом никакого дыма не было. Ни утром, ни вечером, ни на асфальте под авто.
Перед продажей меняли кольца\вкладыши\колпачки\цепь и все сопутствующее.
Когда вскрыли - кольца не были залипшими и выковыривать их не пришлось, хотя срач в канавке само собой присутствовал.
Эллипсов\износа также не наблюдалось. Можно было и вкладыши оставить, хотя были чутка потертые, МСК тоже подозрений не вызывали. Пробегу было 95 - 100 тыс км. где-то.
А вспомнил про форда вот почему:
Сейчас гоняю на 2х литровой тойоте, также жрущей масло. С ней все понятно - 2001г.в. пробег 210 тыс. км., утром дымит.
Однако что заметил - на тойоте когда на работающем двигателе открываешь крышку маслозаливной горловины то ничего толком не происходит. Валы крутятся, капли масла иногда в рожу брызгают, все хорошо
А вот на форде когда откручивал крышку, то точно помню что из горловины под давлением воздух шел и просто так положить крышку и закрутить было нельзя - приходилось придеживать. (На тот момент думал, что так и надо. Сейчас уже не уверен.)
Собственно сей факт навел на мысль. Может дело и не в бобине было с фордом, а надо было вентиляцию проверять.
Кому не сложно - проведите эксперимент. У кого так же как у меня, а у кого нет?
l_exa
4 April 2016
Приветствую.
Покупал контрактный мотор
Головку поставил свою (т.к. её перед заменой ДВС отребилдил всю)
Соответственно голова с купленного мотора осталась. Из нее только себе вынул 4 клапана.
Все остальное на месте. Валы, толкатели и т.д.
Есть еще куча запчастей на 1.8 фф2, в идеале. Пробег 90 тыс.
Помпа, маслонасос, цепи ГРМ (брал новую, но старая была такая же)
Есть натяжитель, успокоители и т.п.
l_exa
10 March 2015
boss62
диаметрально наоборот. Спецом покупал чтоб не виляло
на 205 55 16
Собственно результат был налицо.
mejgur
Товарищ Woolf обращался насколько я знаю
Hertz ESK 165 Мусор
l_exa
19 September 2014
Б\у месяц. Коробка есть.
Продаю авто со старой аккустикой.
Эта остается за ненадобностью.
новые стоят около 6 тыс р. Мне достались дешевле. Подробности по телефону.
Играют шикарно! Вуфер передумал ставить потом.
Alpine CDE-175R Мусор
l_exa
19 September 2014
Альп 2013 модельный год. Проц.
Вещь! Звук шикарный.
Встроенный процессор для настройки сцены временными задержками. В коробке на гарантии, со всеми чеками.
cd\usb\aux есть все.
Б\у всего месяц. Внешний вид как у новой.
Толком послушать не успел.
Продаю форда со старым пионером. В новом авто и штатная голова играет неплохо. Поэтому Альп без дела.
Сперва взял Alpine CDE-123R без проца. Звук хороший. Потом отнес в магаз и взял 175. Несмотря на разницу в цене в 1.5-2 тыс. Разница по звуку огромна. Сам не ожидал.
Не стесняемся, господа.
l_exa
18 September 2014
Woolf
я не волшебник, я только учусь
l_exa
18 September 2014mobile
Woolf
Ну собственно, что все получилось на 1.6. Но ... суровая рука закона покарала за сию дерзость.
l_exa
12 September 2014
Голова. Хорошая. Нужно только капнуть аргоном и шлифануть, т.к. есть небольшая каверна (но фото видно). Есть человек который сможет это все сделать за недорого.
Есть валы, толкатели, пружины и т.д. Не хватает только 4х клапанов. Вынул и поставил в ту, на которой сам сейчас езжу.
Также остались поршни, три шатуна, две цепи (1\3 натяжителя), маслонасос, помпа
l_exa
12 September 2014
колевал как коленвал. шлифовать ничего не надо скорее всего
l_exa
10 September 2014
Woolf
не. навесное все обратно воткнул
l_exa
10 September 2014
Приветствую. У меня вот в гараже валяется коленвал от 1.8\2.0 и голова от 1.8. Ну и поршни, цепи, помпа, маслонасос, крышки и т.п.
Блока только не хватает
Вопрос кто-нибудь знает куда это можно продать не задорого? Может кто-то к ремонту готовится?
А то менял движок и много чего в хорошем состоянии осталось и лежит мертвым грузом.
На авито думаю будет тоже черт знает сколько висеть.
l_exa
10 September 2014
skiphog
видимо у вас прошивка VH стоит или более ранняя. У меня было так.
l_exa
4 September 2014
nightik
эм. что за гребенка?
l_exa
3 September 2014
alnaz
l_exa
3 September 2014
Приветствую.
Господа, столкнулся с такой проблемой. Заменил двигатель (долгая история) и уже 3й раз при пробуксовке с вывернутыми колесами с правой стороны спереди раздаются какие-то дикие звуки, похожие на скрежет металла об металл.
Владею авто уже 5 лет - такого никогда не слышал.
Сегодня выезжал на трассу с прилегающей территории (обочина грязная). Буксанул немного, моргнула ЕСП и после этого в течении трех секунд где-то доносились эти звуки. Хотел уже останавливаться, но все прекратилось. Пока ехал на работу пытался воспроизвести снова, но ничего не вышло.
Вопрос. Куда копать?
l_exa
2 September 2014
Кочевник78
гидроудар с последующим разрывом блока в клочья и заменой блока на новый (ну почти) подойдет?
Цепь конечно не порвалась, но ей досталось и решено было отправить ее на покой... либо на велосипед приспособить. Пока не решил.
