После зимы не включается кондей, предохранители в норме, релюха рабочая, какой принцип включения кондея? Вот нажал я кнопку в салоне,что и где должно произойти. Я туговат с этими кондеями подскажите.
Всем здрасьте, при повороте руля в право появляется стук в рулевой рейке, как устранить подскажите... При толчках рулевой тяги, стук в рейке. Заранее спасибо
Дак ошибок не показывает, или он на чек не завязан?
Всем привет. У меня сегодня такой глюк случился, ехал по городу 40 км/ч. вдруг резко стрелка спидометра стала скакать, причем обороты не прыгали двигатель работал ровно, через 20 сек. машина заглохла, перезавел ключ, машина завелась, ошибок нет, работает ровно. Может было у кого такое, на что грешить? Заранее спасибо!
Фёдор_501
Вот вроде и нормально все,а вроде и нет, лампа в кнопке работает при включ. кондея, а при переключении в лобовое гореть не хочет, может модификация машины такая. Спасибо.
Кстати очень благодарен за советы, честно многово просто не знал)
Сегодня опробовал Ваши советы. Воспользовался вторым способом. Поставил переключатель в лицо, обдув 1-я скорость, завел, вентиляторы молчат, переключил на лобовое, заработали, при этом кнопка на кондиционер была выключена (лампа на кнопке не горела), дак так и не включилась, перевел обратно в лицо, через некоторое время вентиляторы заглохли, включил кондиционер, лампа на кнопке загорелась, вентиляторы в работе, выключил кондиционер, вентиляторы заглохли. В связи с этим вопрос: лампа на кнопке кондиционера должна по-любому включаться при положении на лобовое или нет?
Прошу прощения за свой не профессионализм.
Как можно решить проблему, подскажите пожалуйста.
Ну а если кондиционер выключен, а обдув на лобовое направлен то это нормально или все же есть проблема?
кондик выключен, обдув вноги и на лобовое, машина без климата
Добрый день, подскажите пожалуйста. Проблема у меня такая, завожу машину ( ФФ-1 2004г.в.) через несколько секунд срабатывают вентиляторы, работают некоторое время отключаются на 3 сек. и снова в работу, машина не прогрета даже. зимой такого не было. Заранее благодарю.
