Вчера поменял внутренний шрус , на трипойде вылетели иголочки на одном подшипнике, собрал поставил звук пропал,теперь другая проблема на кочках звук какой то звонкий как колодки звенят как будто,косточки менял месяц назад вывешивал колесо ничего нигде не болтается грешу на стабелизатор может втулки ,надо опять лезть смотреть
это внутренний шрус однозначно у меня теже симптомы, поднял машину, открутил колесо, покрутил колесо стучит и люфт смазку всю выдавило прозевал
