Как и обещал расскажу ещё о моём втором хождении в сервис. Напомню в первом определи замену- подшипник ступицы передний и подшипник подвесной правый, во втором-подшипник ступицы передний ,стойки стабилизатора,пыльник шруса. По поводу подшипника подвесного правого нечего не сказали(ссылаясь на то что слышно будет после замены подшипника ступицы. Вот и думай куда идти и что покупать, может ещё к третьим сходить!? И ещё один вопрос стойки стабилизатора нужно менять в паре или можно по отдельности???
Всем добрый день!!! Недавно приобрел Форд Коннект. машиной доволен, но пришла пора менять изношенные запчасти на новые пока только по ходовой. И теперь стоит делема менять на оригинал или аналог. Интересует ваше мнение и если кто сталкивался с заменой автозапчасти на не оригинальную и были проблемы?
Мишуха
Мне так и в сервисе сказали но все таки ещё обращусь в один сервис результаты раскажу обязательно
Привет всем и бывалым и новичкам!!! У меня появилась проблема которую попытаюсь описать. При трогания с места с первой передачи появился шум типа "гур-гур-гур"( не нашёл как по другому описать) который идет со стороны двигателя или коробки ну вообщем со стороны отсека двигателя и по мере увеличения скорости нарастает ,после вкл второй передачи я его уже не слышу может он сливается с шумом двигателя. При езде на нейтралке его не слышно но включаю передачу он опять появляется. Пошел кулибиным из автосервиса те сказали что это подшипник ступицы но какой может быть подшипник если при езде на нейтралке этого шума нет.может кто то сталкивался с такой проблемой. Завтра пойду ещё в один сервис!!! потом и вам раскажу. Но если есть какие то мнения поэтому вопросу с нетерпением жду
