KoFFeIn
Ижевск (RU)
KoFFeIn
8 May 2021mobile
Cool_Lamer
Привет. Если авто с АБС - передний левый датчик АБС. Вроде. Если нет АБС, то датчик скорости на КПП.
По датчику не понял. Что это? В Гугле ничего толкового нет
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
KoFFeIn
1 May 2021mobile
kehuy25
У меня тоже не было ничего. Но так как пришло время менять барабаны да колодки, то поставил дисковые, да АБС+есп комплект))
С барабанами работать должно, ибо есть комплектации барабанов с АБС. С условием, что зад тормозит как полагается. Цена установки комплекта здт почти такая же как колодки да барабаны))
KoFFeIn
1 May 2021mobile
kehuy25
Раз АБС работает, значит и есп должно
KoFFeIn
30 April 2021mobile
FeodorY
Ещё раз спасибо, все сделал сегодня. Муфты свои поставил родные, да вилки поменял, сейчас все отлично работает)) в прошлый раз ещё видел косячные зубцы, но почему то решил, что должно работать 😁
поставил родную
KoFFeIn
29 April 2021mobile
FeodorY
Добрый вечер. Ещё вопрос, правда глупый, но все же)) я тут задумался, завтра коробку опять разберу, так вот смутил один момент. Валы заменил в сборе и Когда половинки картера соединяешь, и ставишь стопорные шайбы подшипников, то мне приходилось валы поднимать, мм на 3-4. Это ж не правильно? Подшипники глубоко посажены?
И второй вопрос - все же на какой передаче собирать коробку? А то 3 раза разбирать пришлось, ибо штифт,фиксирующий вилку 5 передачи поставить не мог, отверстия не совпадали. До этого коробку разбирал, года 3 назад, так вообще не заморачивался, все собралось даже не знаю на какой передаче
Или как то не так собирал?
P.s по сборке в соседней теме нашел Ваше же сообщение, на нейтрали, шток 5й до упора по часовой
KoFFeIn
24 April 2021mobile
noxx
Что то поменялось в итоге? Я 2 зимы на черных езжу. Есть смысл менять?
KoFFeIn
24 April 2021mobile
FeodorY
Понял, спасибо большое. Покатаюсь, погляжу, если все остальное норм будет, то опять разбирать буду...))
KoFFeIn
24 April 2021mobile
Pixel.357
FeodorY
Спасибо за советы, наконец то дошли руки и перебрал коробку))
Поставил валы и диф от фьюжн, то ли 1.4, то ли 1.6. передачи длинные, нравится,правда только сегодня ещё поездил. Единственное, вылетает 1 передача(( если воткнуть чуть с разгона, то все норм. Муфте, синхронам конец? Если с со своего вала перекину (1.8) на этот, подойдут? У моей из проблем был только хруст при перехода с 3 на 2, если не подождать. На этой вроде задняя ещё вылетает. Либо не довключал пару раз. С ней ещё не понятно. Спасибо))
KoFFeIn
19 April 2021mobile
Привет всем. Блин, у меня загвоздка. Как обойму подшипника вторичного вала из корпуса вытащить?))
KoFFeIn
4 April 2021mobile
FeodorY
Добрый вечер. Все таки наконец-то созрел перекинуть потроха КПП с фьюжн в свою, ff2 рест, 1.8.
Хочу уточнить, чтоб не промахнуться
Итак, заменю
1 251 549 подшипник вторичного вала
1 316 403 кольцо подшипника
1 213 876 кольцо синхронизатора, а то печальное слегка
Дифференциал и валы в сборе хочу заменить с донора.
Кольца подшипников дифференциала с донора в свою втыкать? Вместе с тарельчатыми шайбами?
Все так?)
KoFFeIn
27 September 2020mobile
Я эндоскопом еле увидел, сняв клапаную крышку. Тысяч 15 назад, вышло на 5.5 зубов вроде, сейчас 302
KoFFeIn
24 August 2020mobile
Привет всем! Чёт я запутался уже. Решил сегодня присадку в масло бахнуть (не спрашивайте зачем), на рабочем моторе. Так у меня крышку из рук чуть не выбило, картерные газы фигачат. Выдернул трубку с воздушного фильтра (1.8 мотор), так оттуда на холостых ничего не дует при закрытой крышке. А должно, я так понимаю? Трубку ещё не смотрел. Спасибо)) пробег 300200
KoFFeIn
22 July 2020mobile
FeodorY дело говорит. Ставил сальники corteco, стоят рублей 200,ходят норм. Ставлю чуть глубже и все в порядке
KoFFeIn
21 July 2020mobile
som.nach
Компрессию мерить
KoFFeIn
5 July 2020mobile
Ruslan-102
Такая же фигня, недавно проверить решил и офигел. Без абс авто было, на барабанах, педаль почти сразу упиралась. Esp с eba поставил, задние дисковые тормоза - недавно нажал по сильнее на светофоре, так офигел, думал шланг какой порвался 😁
KoFFeIn
30 June 2020mobile
skvitok
Один раз как то давно до этого была по низкой эффективности, а так не было. Я лямбду первую снял и эндоскопом катализатор посмотрел
KoFFeIn
30 June 2020mobile
skvitok
У меня катализатор оплавленый был, на холодную перла машина, как прогревалась, то все... Каталик выбил, прошил и полетела
KoFFeIn
30 June 2020mobile
kurgan40
Я собрал из старых оригинальных и новых китайских. Всё работает.
KoFFeIn
20 June 2020mobile
MEGALIV
Читай через форскан
KoFFeIn
11 June 2020mobile
FeodorY
Спасибо за оперативный и чёткий ответ))
