![]() Бендер.: |
ФИН Конечно можно, единственно я бы рекомендовал проверить, мало ли что дугое, но %90 это колодки гремят, просто они в пазах скобы не плотно стоят вот и всё, колодки тоже все разные там же не нужна точность 0,01,а может быть и так что уже и на скобе выработка есть, а чтобы колодка издавала стук там достаточно и 0,3 мм. на ощуп можнои не заметить ![]() |
![]() Бендер.: |
ФИН Да никак если только колодки другие поставить, у меня колодки сначала нормально стояли потом начали чуть играть, а потом я поставил другие и всё в норму пришло. ничего от этого не будет можешь ездить спокойно, просто временами будет вот такой стук. |
![]() Бендер.: |
ФИН Скорее всего колодки болтаются в скобах, было у меня такое и тоже как то не понятно, то возникали то нет. можно проверить снять суппорт и пошатать колодки вот тут фотка есть или проверь в каком состоянии пружинки на суппортах, а может они уже и не пружинят ![]() |
![]() Бендер.: |
![]() Бендер.: |
ФИН А стук какой одинарный, тоесть один раз щёлкнули и всё или несколько стуков ? |
