VladimirKa
16 October 2015mobile
maxgol
Приветствую Вас!Как и обещал отписываюсь.Пришло Сцепление ,сняли коробку-ужас,коробка заклиненная.Сцепление -корзина подходит,а диск по диаметру не подходит.Первичный вал 26мм,а в комплекте -у нового диска-20мТруба дело...Сганял на разборку взял коробку а дисков нигде нет ни б/у не новых.Заехал в парт-ком долго искали,все в пустую,только С посадочным 20мм.Буду пробовать переклепать накладки С диска на диск пока только такой выход.Вот такая ситуация...
VladimirKa
14 October 2015mobile
maxgol
Рад приветствовать!Сцепление привезли,завтра с утра будут менять,вечером отпишусь,как пройдёт данная процедура.Хочу обратиться к Вам ещё по такому вопросу:Какое масло можно залить в коробку,кроме оригинального?Есть ли какие-либо аналоги?Заранее спасибо.
VladimirKa
10 October 2015
maxgol
Как я понял заказали в ПАРТ-КОМЕ
VladimirKa
10 October 2015
maxgol
Благодарю ,а то говорят,если не подойдет,то могут не поменять...
VladimirKa
10 October 2015
maxgol
Вечер добрый!Заказал сегодня вот этот комплект сцепления (два диска + выжимной) - 3000 842 701, диаметр написан 228 мм
Надеюсь ,если выявится разница в размере не сыграет большую роль?Как думаете?По всем параметрам применимости везде пишут подходит...Проверил на exist.ru,bи еще пролистал несколько сайтов...Поделитесь своим мнением пожалуйста.С уважением Владимир.
maxgol
Вечер добрый!Приношу свои извинения ,но прошу еще небольшую консультацию,прежде чем заказать детали(остановился на предложенных Вами):Выжимаю педаль сцепления-завожу -работает с нажатой педалью нормально.Начинаю (на нейтральной)отпускать педаль на 1/4 начинается шум,скрежет ...Это точно сцепление?Если можно напишите пожалуйста,а то завтра поеду заказывать запчасти...
VladimirKa
maxgol
Спасибо огромадное!!!Как пройдёт процедура замены обязательно отпишусь.Вам всех благ и удачи во всех начинаниях!!!С уважением Владимир.
VladimirKa
6 October 2015
maxgol
Спасибо!!!Жду с нетерпением.С Уважением Владимир.
VladimirKa
6 October 2015
maxgol
Ознакомился с информацией на присланном Вами сайте SACHS.Спасибо.Не много запутался,на запросы и в exist и прочих сайтах выдает то 17 зубьев, то 23 зуба.Не могли бы ВЫ мне помочь,если не затруднит,конечно...FORD FOCUS USA седан Zetec 2.0 16V 2000 г.в.коробка МТХ75 VIN: 1FAFP3838YW276236 Буду безкрайне благодарен!!!
P.S. Если не затруднит: если стоит SACHS 240 mm,можно ли будет поставить сцепление меньшего размера,т.к.везде,где искал,размер либо 220 мм,либо 228...
maxgol
Искренне Благодарю!!!
Oleg_KRSK
Просветите пожалуйста ,если поставить сцепление меньшего размера,какие неприятности можно ожидать? Спасибо.
maxgol
Нашел код сцепления 3000970012 которое стоит SACHS 240,но в списке применимости моей машины нет.Может подскажите код оригинала и аналога который можно поставить.Буду очень признателен!!!
VladimirKa
3 October 2015
AlekseyKX
Менял выжимной зимой ,на корзине штамп SACHS 240
Ребята выручайте без транспорта погибель...
Приветствую всех кто на сайте...FF1 Zetec 2.0 V16 Сцепление стоит SACHS 240mm. Можно ли установить меньшего размера?220mm?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможно ли заменить сцепление (комплект) меньшего размера;стоит SACHS 240mm/Zetec 2.0 V16 коробка MXT75. Не могу найти ,выдает на запросы 220mm и 230mm.Посоветуйте пожалуйста ,что подойдет?Всем заранее огромное спасибо!
VladimirKa
5 February 2015
duke77
Огромное спасибо!!!
VladimirKa
5 February 2015
duke77
Огромное спасибо!!!
VladimirKa
5 February 2015
Длагодарю всех ответивших!!!
