CDПриветствую!
Можно ли оценить ремонт по фото, хотя бы ориентировочно?
Авто ФФ2 2006г.в.
FreeAndrey
в моем исполнении чтоб перекусить трос нужно снять подкрылок, и он не болтается, его даже не видно.
Трос от Мондео одной длинны. Можно конечно поискать и другой, но подойдет ли наконечник со стороны замка?
FreeAndrey
А чем не устраивает колесная арка? Если через существующие отверстия тянуть, то не хватит длинны тросика.
1. FFSnic на FOCUSnic®
2. O_oXYGEN на -OXYGEN-
3. ViTo4Ka на -ВиТо4кА-
4. Green3 на GreenM
5. stelsbiker - stels
6. vadyan_perm на vadyan59
7. Синенький на GNomIK
8. pramo на KoriAndr
9. luntik на СерОжа
10. goofs на black ulitka
11. Cyxapb® на Cyxapb
12. Uranus4 на BIM329
13. docent-myt на -Docent-
14. Buff на barmaley
15. kondrashev25 на poludurok
16. валентин545 на валентин400
17. Nikus13 на Королёв®
18. Elena_Arh на _Elena_
19. Пейот на LONG
20. oNiKo на -N!K-
21.smit9085 на MELKIJ-190nara
22. Someone… на Someone
23.е762ку116рус на Grey
24. frig на stelina
25. seryaev на StasUn
26. Bayanick на -Bayan-
27. в036рн на Воронеж
28. alexey113 на Shatz
СашкаА
фреза или перо на 25 мм подойдет, легче найти, только трудней вставить гофру доп. бачка.
опробовано Shagron
MMZ_Piterцитата: |
2.оповещение на событие: ПБ№5 отключен и метки нет в зоне считывания (если не возможно п.1) 3.оповещение на срабатывание ПБ№5 А в чем смысл? Пакет безопасности отключается довольно быстро и смысл завязывать СПУТНИК на штатной охранном оборудовании? На мое мнение лучше использовать его как независимое устройство. |
Смысл как раз в том что, если пб5 отключат(Спутник остается в режиме охрана), то от Спутника придет оповещение. А сигнал срабатывания пб5 нужен чтоб дополнить спутник датчиком объема.
Здравствуйте!
Планирую установить MS-PGSM Спутник на Форд Фокус 2007г.в. с установленной штатной сигналкой ПБ№5.
Можно ли реализовать следующее:
1.двойное снятие с режима охраны, т.е. ПБ№5 снимается с охраны только если метка Спутника находится в зоне считывания.
4.при условии что Спутник на охране "управляющий ПБ5 провод" в дверном замке разомкнут
И еще, как я понял, опрос меток происходит при любом событии, можно ли отключить опрос меток при ударе/наклоне/перемещении?
Как работает противоразбойная функция?
Можете предложить другие варианты.
И по ценам в Москве сориентируйте при наличии карты FFClub.
Bojen`ka
Если с завода галоген, то нет этой проводки, иначе бы ручной корректор не работал. Хотя у кого-то был...
B-V-V
Зверъ
Сами ставили или кто помогал? Где проводку под LCM брали?
KVADRAT
Обогрев форсунок постоянно под напряжением, потребляет мало, нагрузка небольшая, раньше обсуждалось.
Под обогрев лобовухи, если есть проводка, помимо кнопки нужно реле(1 425 754) и 2 предохранителя(3819184).
А если подробнее, почитай тему "Установка лобового стекла с подогревом".
pilot636@rambler.ru
Тебе не нужно кольцо, там на пластинке лампа крепится, посмотри страницу 18
Under
Добрый день! Интересуют:
1. Фара дорестайл ксенон правая оригинал серебро(в финисах запутался) по чём? Она с блоком розжига идет? В наличии есть?
2. лампы D1S
3. Крышки форсунок омывателя фар дорестайл (1373277, 1373276)
4. бачек дополнительный 1450991, клапан к нему 1317327
FORDIAGNOSTIC_1
Приветствую!
27. Модули управления ксеноном на ФФ2 – 2 шт. - имеется ввиду блок управления автокорректором фар у машин с ксеноном? Цена?
также интересует стоимость изготовления жгута под этот модуль и его внедрение
У кого где находился разъем С838 под модуль управления автокорректора LCM? У меня полная проводка к фарам(10+2), может ли отсутствовать разьем и как проверить его наличие? а то я обыскался, может и напрасно...
У кого где находился разъем под модуль AFS(LCM)? У меня полная проводка к фарам, как проверить наличие проводки под модуль?
Shatz
22 December 2009
Заберу битую фару. Нужен корректор фар.
Пишите в личку
Mihas:
Sanya_1™ У меня есть Philips xTreme +80%, но не с чем сравнивать ![](//css.ffclub.ru/e/blum.gif) |
В дождь ездил? как мокрую дорогу видно?
Что вы думаете о новом имобилайзере от Пандоры Pandect IS-350?
Насколько надежнее частота передачи 2.4ГГц по сравнению с 433Гц?
Как вы оцениваете данный комплекс:
1. ПБ №5
2. MS PGSM
3. Guard GT-25
4. Defen time
В качестве сигнализации выступает MS PGSM на входы которого подключены на срабатывание ПБ №5, датчик удара и датчик наклона; выход на автономную сирену, управление ПБ №5, блокировка двигателя. Guard GT-25 осушествляет блокировку двигателя, управляет замком капота и подключен таким образом чтобы ПБ №5 не открывался сс штатного брелка без карточки в зоне опроса (с целью повышения криптостойкости брелка).
Насколько реально это реализовать и какие минусы возможны?
