dczz
Нижний Новгород (RU), Ford Focus II
dczz
17 September 2014
Собственно остался датчик, не пригодился. Новый, с заводским герметиком на резьбе.
От второго фокуса с мотором 1.8 и механической коробкой.
+790479335(шесть)3
Сергей
dczz
15 May 2013
MarsianSpy
Похоже на дизилинг, как на карбюраторных моторах. Может сопливые форсунке вкупе с небольшим перегревом мотора дают самовоспламенение смеси?
dczz
13 May 2013
world
Видимо, логично начать с замены ступичного, но не думаю что вибрация от него.
Как состояние подушек двигателя?
Ну и банально... балансировка колес, диски яйцом...
dczz
12 May 2013
Добавлю свои пять копеек.
Может кому пригодится.
Пробег 70000 км, 1.6, автомат. На днях менял передние колодки и диски (<23мм, третий комплект колодок).
Направляющие шестигранником отвернуть не смог. До этого колодки меняли официалы. То ли они их не отворачивании, то ли залили фиксатором резьбы капитально. В общем каленый шестигранник jonnesway раскололся! Тогда я открутил два болта на 15, что получилось значительно легче, снял суппорт в сборе, колодки легко вынулись. При этом точно также можно вытащить скобу с направляющих и смазать их, что я и сделал. На втором колесе направляющие даже не пытался отворачивать, сделал так же.
И это, народ, не прокачивайте тормоза при замене колодок, это не нужно. Не трогайте гидравлику если она работает, она вообще не при чем.
