Volodya_Smith
Москва (RU)
Volodya_Smith
24 April 2013
На этих двух сайтах был, там непонятно те болты или нет. Да и в наличии их как правило нет, нужно ждать 3-4 дня. А надо оч оч срочно
Volodya_Smith
24 April 2013
Друзья, подскажите пжлст, как и где найти болты для крепления магнитолы..??? Магнитола овал, т.е. та, которая крепится на 4 болта по уголкам.
Ранее была установлена квадратная музыка, а там рамка абсолютно другая и способ крепления другой
Volodya_Smith
23 April 2013
т.е. получается штатным способом не получится..??? Требуется спец оборудование для прописи ключа?
Volodya_Smith
23 April 2013
И еще вопрос. У меня в комплекте два ключа: один обычный просто ключ, а второй с пультом управления иммобилайзера. 1-й (просто ключ) работает без проблем - открывает, заводит и т.д., а 2-й (с пультом ИММО) машину открывает, зажигание включает а вот двигатель не заводит. Как мне прописать второй ключ..??
Volodya_Smith
23 April 2013
Собираюсь поменять масло в двигателе. У моего друга на фольце поло пробка слива масла одноразовая. Вопрос: на ФФ2 рестайлинг эта пробка одноразовая или нет???
