Поймал вчера когда чек аккумулятора загорелся, скинул клемы с аккумулятора, ничего не произошло значит генератор в порядке?
adidasa5-07
24 April 2013
Здравствуйте купил себе ff2 АКПП 1,6 пробег 109 т 2006г. Европеец. Периодически загорается датчик неисправности системы электроснабжения (аккомулятор) затем пропадает.при этом все работает при езде проблем нет. Бывший хозяин говорил, что она всю зиму простояла в гараже. У меня она после поездок пару дней стояла, померил напряжение Ак 12,38 В. При включенном двигателе 14,3. В. В чем может быть проблема. Может где-нибудь контакт окислился? Да и ещё при повороте ключа в положение 2 после проверки все чеки гаснут остаётся гореть датчики, двигателя аккумулятора и масла. При заводе двигателя все пропадает вот только аккумулятор периодически загорается.
