mcher
Максим, 43 years, Урюпинск (RU), Ford Focus III
Проблемы с замком багажника Кузов и салон Focus 3
mcher
6 March 2014
poison24rus
Не факт! залез из салона в багажник и с ключа множество раз открывал его, явно слышно вялое жужжание замка - что то там с соленоидом случилось. Поменял замок и проблема ушла
mcher
15 January 2014
Олег444
Заменил, оказалось все дело было именно в замке. Приехал к ОД - они кинули на замок питание от аккумулятора он открылся в последний раз и умер окончательно. Приговорили к гарантийной замене, так как ОД от меня далеко - и поездка к нему по деньгам стоит как новый замок - решил заказать и поменять сам. Крышку (обшивку) задней двери не снять - пока не откроешь дверь. Но можно пойти другим путем - из салона заходим (вернее заползаем в багажник) - около замка внизу две заглушки - они дает возможность открутить ответную часть замка - и потом открыть дверь со всей этой ......ой. Потом все элементарно - снимается обшивка, откручивается замок и ставиться новый. Сразу все работает!
mcher
26 December 2013
Залез из салона - проводка на взгляд цела, все сухо. Как мне кажется при нажатии на откр.багажника на брелке даже какой-то звук издает еле еле слышный. Только не могу снять до конца крышку - как раз в месте замка. Поддеть что нибудь - не пойму что???
Сегодня прозвоню контакты - если сигнал идет - то остается только замок. Никто каталожный номер его не знает?
mcher
29 November 2013
Предохранитель цел! Что дальше??? Мороза нет, версия с примерз отпадает!!!
mcher
29 November 2013
Жуть! С ровно места, утром открывал. Вечером на мойку заехал и все, не смог открыть!!!
mcher
29 November 2013
А если там не будет +12в?
mcher
29 November 2013
Завтра начну, и на всякий случай как открыть? А если не пред то что?
mcher
29 November 2013
А что такое f65 в ВСМ - предохранитель? Где он? В багажном отделении? А как дверь открыть заднюю, какие то способы есть?
mcher
9 February 2014
Помогите! Ни с кнопки ни с брелока не открывается багажник на хэтче! Что может быть? Подсветка номера горит!!!помогите советом!
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
mcher
25 July 2013
Krest
это уже сделано. просто хочу колхозную проводку на финисную заменить заказал: 1801776 и 1801772 - как мне пояснили, с ними колхоз не нужен (подушка ОК-М, подрулевые лепестки установлены только КК)
mcher
25 July 2013
Viper_Rus
Что значит прошиваем 2 бита?
Молдинги дверей Кузов и салон Focus 3
mcher
5 June 2013
ded.72
Подскажи код для экзиста?
mcher
5 June 2013
Гоншчик
Привет! на каких остановился? что выбрал?
mcher
2 June 2013
Цена оставшихся кнопок?
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
mcher
13 May 2013
ПОМОГИТЕ!
У меня ситуация следующая: установил камеру с кнопкой (встроенной в пятую дверь на хэтче) - в ГУ идет тюльпан и провод красный, красный провод покинул к Reverse идущему от ГУ - это дает автоматическое включение камеры при включении задней передачи (питание на камеру подцеплено к огням ЗХ). Проблема в том, что если подключаю тюльпан к тюльпану ГУ с надписью Camera - изображение просто отвратительное - но зато все работает в автоматическом режиме - включил заднюю - автоматически появляется хреновое (очень хреновое изображение от камеры). Если же вешаю на video aux - то самое отличное изображение - без каких-либо нареканий! В чем может быть проблема (ГУ китай на андройде).
mcher
11 May 2013
Будь добр - распиши подробнее к ГУ как подлючал*
