chilli999
28 April 2013
designedby
Спасибо за ответ! Управление на руле (громкость, стрелки вперед назад работает при проигрывании радио, но кнопка М, (как я понимаю отвечающая за выбор источника звука не работает. Играет только радио, чтобы переключить источник нужно на магнитоле выбрать CD|AUX и т.п.
Алгоритм с флешкой просто, вставляю флешку, завожу мотор даже не при включённой магнитоле начинает орать музыка, кнопки на руле не реагируют.
Включаю магнитолу, но выбрать USB На ней не могу. (там его просто нет в меню нигде).
Примерно такой же алгоритм при подключении телефона (через AUX и USB, только музыка не играет, и при выборе AUX на магнитоле говорит что устройство не подключено).
Кстати, использовал разные флэшки.
Подскажите, у кого ни будь была похожая проблема ? Подключил флешку к РП32, включается музыка на максимальной громкости, не реагирует на джойстик на руле (не возможно изменить громкость, пролистать вперед и т.п.)
В чем может быть причина? Еще подключал телефон через usb, и в аудио вход тот кабель что в бардачке. Никакой реакции.
Поискав кажется понял в чем проблема, USB не управляется с руля? Тогда не понятно, как вообще менять громкость.
И еще вопрос, в продолжение, если подключить телефон через USB вход и еще дополнительно в аудио воткнуть AUX, будет менять песни и управлять громкостью с руля?
Привет всем!
Не смог решить вопрос сам и не нашел в мануалах. Ставлю флешку в бардачок, начинает орать просто музыка(макс. громкость). Ни на какие регуляторы не реагируя. На руле кнопки с переключением треков и громкости ни на магнитоле. Еще стоит блютус дополнительно, и с него можно регулировать громкость (когда по блютусу подключаю телефон).
Порылся в настройках магнитолы, переключая громкость на минимум, все равно, при подключении флешки начинает играть на макс. громкости.
Ни у кого не было похожей проблемы? Может быть надо где то что то переключить чтобы включить управление с руля? Или в магнитоле включить опцию? (Радиопакет №32).
Спасибо за ответ!
