vetovandrej
андрей, 37 years, Москва (RU), Ford Focus III
vetovandrej
6 August 2017
В продаже?
vetovandrej
31 July 2017
Привет,откуда забирать?
Замена штатной акустики (колонок) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
vetovandrej
26 November 2015
В!ем привет,народ подскажите что можно сделать чтобы задние колонки громче играть стали,а то их еле слышно.у меня рп7
vetovandrej
2 November 2015
Что так дешево?
vetovandrej
11 October 2015
Всем привет,а что делать со штатным ковриком после установки докатки? он же становится маловат, по краям образуются щели.
Кто ни будь менял этот ковер?
vetovandrej
22 September 2015
Модуль парковки продаешь еще? на фокус 3 подходит?
vetovandrej
26 November 2014
Совершенно верно.
vetovandrej
25 November 2014
Парни после проточки зимерманов проблема ушла ВСЕМ УДАЧИ!!!
vetovandrej
25 November 2014
Внутренний механизм шруса( внутреннего)
vetovandrej
25 November 2014
Всем привет, тоже давно мерцают фары, поехал на диагностику, сказали надо по обновить, потом звонят и говорят, что по установлено последнее и что причиной мерцания является акб, машину забрал.сегодня на работе подкидывал новый АКБ-результатов ноль,скидывали клему с генератора мерцаний нет,электрик грешит на генератор типа диод наелся. Буду опять записываться на диагностику и бадаться.
Тюнинг тормозной системы Оборудование и запчасти Focus 2
vetovandrej
23 November 2014
Сегодня точили диски,покатаемся посмотрим
vetovandrej
22 November 2014
Аналогично
vetovandrej
22 November 2014
Таксе же финны
vetovandrej
22 November 2014
Привет всем, вопрос к знатокам! Машина Форд фокус 2 после установки передних тормозов ст а именно диски и колодки зимерман,при торможении на любой скорости начинается сильная вибрация руля. Что делалось по устранению проблемы: подшипники и подвеска живые, балансировка- норма, замер биения тормозных дисков- ступиц - норма, повторная замена передних колодок- результатов нет вибрация осталась.в чем может быть проблема?
vetovandrej
22 November 2014
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
vetovandrej
4 October 2013
а подскажите на каких примерно пробегах умирает подушка двс?
vetovandrej
29 September 2013
всем привет фф2 2009г 1,8 пробег 86000 расход по городу 10,5л езжу быстро.У коллеги по работе с-макс 1,8 2008 пробег 50000 расход 8,5(стьль езды пенсионер)
vetovandrej
12 August 2013
спасибо понял.
vetovandrej
12 August 2013
всем привет,а подскажите при замене задних с/б передних рычагов сайлентблоки устанавливать с обеех сторон гайками вверх? просто с одной стороны с/б стакан удлинен и обточен слегка на конус,и если эти конусы развернуть в одну сторону получится с одной стороны гайки сверху а с другой снизу.подскажите плиз.
vetovandrej
27 June 2013
Всем привет.сегодня прошился у оффициалов,залили ADG(сказали последняя),была ADC.мои ощущения:стрелка оборотов стоит как вкопанная,никаких намеков на плавание оборотов,правда при езде с кондеем ощущения не очень-подтупливает,поддергивается.
