Spaika-13
Людиново 40 регион (RU)
Spaika-13
8 March 2014
всем привет,читал тему много всего но конкретно ничего не увидел для себя поэтому пишу,машина фф2 2006 год,1.6,ЦЗ с ума сходит,так вот год назад начал тупить сам открывался закрывался как находу так и на месте,и не важно работает двигатель или нет,стоит ли сигналка или нет,вылечили заменой сигналки,и вот спустя год началось ,только чцть не так как прошлый раз,сейчас после срабатывания ЦЗ,с сигнализации или с ключа ,не важно,двери сами открываюся,приом сигналка видит все концевики и не подает признаком пока дверь не откроешь,а по факту замки не закрыты и любой желающий может дернуть ручку и все откроется,ощущуние будтоЦЗ завис на открывании,будто как обычный концевик,нажал "закрылись",отпустил,"постоянно открыты",подскажите что за глюк,может где какой контакт может еще что,сигнализации год,не думаю на нее,предохранители в норме,и через что и как работает сам ЦЗ
Центральный замок Ford S-MAX и Galaxy 2006
Spaika-13
6 March 2014
подскажите что можно сделать,а еще как устроен ЦЗ
Spaika-13
6 March 2014
Задайте свой вопрос в соответствующем разделе
Spaika-13
6 January 2014
здравстуйте подскажите ,машина фф2 2006,на валу заднего стеклоочистителя появился повышенный люфт которого по моему раньше не было,слышен при срывании дворника с месте звук внутри машины,а рньше не было слышно,этот звук и есть люфт как его устранить?
Spaika-13
2 October 2013
здравствуйте всем,такой вопрос,я в недоумении,возможно что и не сцепление вовсе,но я думаю именно так:так вот,пару дней назад началось,при холодном старте, запускаю двигатель и слышу посторонний гул совместно с периодически слышимым скрипом или скрежетом,длиться это менее минуты, потом все стихает и слышен только двигатель,а во время движения заметил что при выжимании сцепления слышен тихий свист,именно свист навел меня на мысль о сцеплении,если у кого было такое подскажите что все таки это может бытьи как лечить,спасибо
Двигатель тупит и глохнет Эксплуатация Focus 2
Spaika-13
12 June 2013
здравствуйте,такой вопрос,ответа не вычитал,может плохо смотрел,но тем не менее,машина фф2 дорестайл 2006,1.6/100лс,,при запуске холодного двигателя обороты падают где то до 500 на пару секуннд потом стоновятся в норму,и если дать при запуске чуть газа не падают тогда,при повторномзапуске если заглушить такого не наблюдается,только при первом запуске МЕННО ХОЛОДНОГО двигателя,если двигатель недавно работал то тоже проблемы не наблюдается,обороты подымаются и сразу становяться в норму.В чем может быть проблема падения оборотов при первом запуске холодного двигателя?Спасибо!
Spaika-13
14 May 2013
спасибо,бытый час ищу по интернету эту цифру
Spaika-13
14 May 2013
всем привет,подскажите какая емкость кондиционера фф2 ,1.6 литра 2006 год дорестайл
Spaika-13
14 May 2013
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
Spaika-13
23 April 2013
снял крышечку что в цвет кузова,и налил вдшки прямо на поворотный механизм сверху,через час зеркало сдвинулось,но когда я его стал разрабатывать,произошел какой то звук и зеркало повисло на проводах,пришлось разбирать и увидел что кольцо которое должно держать пружину соскочило со штока,при повторных насадках его обратно при повороте зеркала опять соскакивало и тогда я решил эту проблему ,просверлил шток сверлом 3 мм,прижав провода отверкой чтобы не повредить,надел это кольцо и вставил туда электрод тройку линной 25 мм,в итоге кольцо уперлось в него и больше не соскакивает, Зеркало закисло по ходу из-за того что его не складывали долгое время!
Spaika-13
21 April 2013
попробую найти куда рубочку эту воткнуть и тогда отпишусь
Spaika-13
21 April 2013
здравствуйте, может не сюда пишу,но тем не менее,такая проблема,у меня фф2 дорестайл 2006 год,зеркала боковые без функции электро складывания,так вот правое легко руками складываю а левое никак не могу,и отсюда вопрос,из за чего это может быть,и как это починить без обращения в сервис,если есть такая тема направьте пожалуйсталибо здесь расскажите,заранее спасибо
