shuher72
25 July 2013
Замирович
У меня тоже динамика лучше стала, шорканье немного потише стало! но все равно осталось...пробег 133000
shuher72
18 July 2013mobile
pavelm10-21-
Milavas прав , ничем не отличается я и длину штока мерил,идентичны!
Замирович
а ты будешь менять? какой закажешь?
shuher72
28 June 2013
Замировичя просто понять не могу есть ли разница, это натяжитель Ford 1 113 184 и стоит он 1007,19 руб. то есть дешевле чем Ruville 3452003...а по каталогу оригинал вылазит какой то тоже Ford 1 701 389 за 6 242,59р. руб.
цена у него уж очень приятная! 1090руб.
Товарищи нашел натяжитель Ford 1 113 184 ( Ruville 3452003 его аналог)-никто не сталкивался?
shuher72
28 June 2013
Замирович
Заказывал такой же рувиль(3452003) как и milavas и в коробке был натяжитель INA .
У тебя звук такой же ? а пробег какой?
shuher72
28 June 2013
milavas ровно вроде бы по середине планки ходит. крышку открываешь сразу понимаешь что именно отсюда звук( усиливается) сейчас заметил когда машина нагреется звук практически всегда пропадает. Может масла погуще залить? 5w40? лью форд формула F 5w30
milavashttp://files.mail.ru/40A329DE18BC40618B14025B1C242D66
вот ссылка. звук шоркающий не как гидрики, у меня на спидометре 131000, а по факту неизвестно сколько.))
milavas
а как сюда файл закинуть?!
milavas
Я попробую на диктофон звук записать, и выложу чтобы вы послушали ( может сталкивались) я думаю цепь потому что когда втулку ставил на натяжитель( длинную около 1.5 см) цепь сильнее натягивалась и звук пропадал. А вообще какие признаки растянутой цепи?
milavas
Заказал новый натяжитель,привезли поставил ( да пружинка гораздо пожёсче чем на старом), но звук остался хоть и гораздо тише, но все равно есть, видимо цепь растянута...((( гаража своего нет, сколько интересно на СТО возьмут за смену шестеренок и цепи?!
Замирович
То есть на мой рокам подойдёт?!
shuher72
25 June 2013
хм...посмотрел и правда надпись зеленым маркером 22/9 (или не дописанная 8)
shuher72
25 June 2013
milavasво блин , а я и не замечал!!!
Что типа 22\3 или zz\3 вечером гляну отпишусь..
shuher72
25 June 2013
ret20
Это с выкрученным гидронатяжителем
milavas
Спасибо за ответ,у меня очень легко цилиндр вовнутрь входит без всяких усилий, спасибо за коды с з\платы закажу ,попробую.
shuher72
18 June 2013mobile
Совсем ничего не делал? Сколько по времени был шум в общем?
shuher72
18 June 2013
У меня тоже звук ших-ших, с увеличением оборотов звук тоже чаще становится,думал что планка успокоителя обломилась сегодня снял крышку клапанов все на масте ,планки целы как на фото у ret20 . А кто подскажет как проверить растянута ли цепь? Живой ли гидронатяжитель цепи?Думаю что гидронатяжитель скончался,не натягивает цепь как надо, пробовал одеть на него втулку длиной в 1.5 см и вкрутить, звук ших-ших пропадает, но мне кажется что цепь перетянута!
ret20
У меня также стоит планка, и хождение есть у планки к цепи и обратно!
