Где-то было предложение соглашаться и оплачивать деревянными?
Было только - не спорить на большой дороге с челом с автоматом (себе дороже)
Пишите в протоколе – не согласен , велась запись ВР.
Smash71
я клоню к тому, что проще решить все на месте, предоставив видеозапись
вот оно Вам надо, спорить с челом с автоматом?
gse
Если еще не купил G5,почитай последние страницы три на ВР-форуме,проявился глюк,так сказать солнечный зайчик
Зайчик (не полоса) скачет и в объективе TrendVision TV-Q5NV. Т.е. источник света за кадром переотражается, скажем близко к центру.
A. V. M.
на трендвисион TVQ5-NV кто какую ставит выдержку на день и ночь
Меня устраивает по 0 день и ночь (Прошивка 1.24). При условии Замер EV- по пятну
Wand- сказал
из большего делают меньше
user197 сказал
А тут из большего разрешения получают меньшее
Так вроде одинаково сказали.
user197 сказал
Известная экшен-камера GoPro вообще использует матрицу 12Мп. Когда вся матрица - самый широкий угол, когда чисто 1920х1080 - узкий.
На http_____://www.ixbt.com/divideo/gopro-hero-vs-hero2.shtml
обзор GoPro HD Hero и GoPro HD Hero 2 (11 мегапикселей)
Цитата
Но позвольте, ведь для записи видео даже в максимальном его разрешении 1920Ч1080 требуется всего-то два с небольшим мегапикселя. Зачем больше?
Тут мы сталкиваемся с известным ухищрением, применяемым абсолютно во всех фотоаппаратах и некоторых видеокамерах: прореживание строк, или эффект дуршлага. Взгляните на окружающее сквозь его дырочки, и мысленно сведите все эти отверстия в один кадр — у вас получится нужная картинка. Именно таким способом записывается снимаемая с матрицы информация: одну строку берём, две выкидываем. И так далее. В результате такого прореживания в кадре наблюдаются известные «ступеньки» на наклонных объектах (особенно ярко ступеньки проявляются на проводах).
Не все шоколадно - одну строку берём, две выкидываем.
user197:
Wand на профильной форуме про эти проблемы не пишут. Связка A5+0330 лучше ночью. Но есть особенность. Матрица горячая, поэтому летом может быть уход фокуса из-за нагрева держателя объектива. У tv-q5nv сейчас установлен металический держатель и эта проблема исчезла или минимизирована. Впервые. |
Почему же не пишут? Заклеивал TrendVision TV-Q5NV и описывал причину - дрожание ник Rezon (по-моему авторитетный участник). Правда, потом спорили на forum.ixbt.com.
А по поводу // Связка A5+0330 лучше ночью. Но есть особенность//
кроме фокуса, есть еще одна особенность.
Из 5Мп Aptina MT9P01 (2592x1944) размер 1920x1080 получается вырезанием куска (и это плохо), из OV2710 (1920x1080) размер 1920x1080 получается напрямую (и это хорошо). Но как бы в этих случаях пиксель в пиксель.
Из AR0330 (2304x1296) размер 1920x1080 получается путем интерполяции. Ну не как у дешевых китов – растягивают 640, а из большего делают меньше. Вроде бы даже хорошо, но упоминалось про замыливание.
Anikiy:
Путем долгих размышления решил купить ИМХО по соотношению цена/качество - вполне себе ничего. Завтра еду. Может отговорит кто? Буду благодарен за критику. |
Может запоздал. : ))
раз едете, значит будете держать в руках. Обратите внимание на фиксацию раскладушки в раскрытом состоянии.
У меня GSE520, те по смыслу такой-же форм фактор, и я им очень доволен.
Но были мнения, что у TrendVision TV-Q5NV не получается достаточно жестко зафиксировать и даже заклеивали намертво. Что вообще сводит на нет всю идею раскладушки.
Особенности ли это отдельных экземпляров или на порядок утяжеления (радиатор + полярик) не знаю.
Повторюсь у меня на GSE520 таких проблем нет. Фиксация достаточная и постоянная в любом положении.
Спецом после споров обращал внимание в магазинах, где есть возможность покрутить в руках. Правда попадались типа Mystery.
Так действительно, в положение закрыто – немалое усилие, а в раскрытом болтается.
PS ну и были мнения, что связка «новейшая» связка A5+AR0330 может в определенных условиях проиграть A2+ OV2710. но наверняка все видео посмотрели и если картинка нравится, то счастливой покупки.
Вот в столе валется DOD GSE550 развалилися разъем питания как и у всех Q5 подобных ранних серий на отработал и полгода. |
просто к слову. стандартное гнездо, буквально в 3-х точках ткнуть паяльником.
Wand-
22 August 2013
panasonic:
Нашел чудо зверя Ritmix AVR-787 DUO .Обещают 180 градусов по горизонтали,разрешение правда странное 1920 x 540 |
пару месяцев смотрю (у продавцов переносятся сроки поступления) на его брата, правда как дополнение.
а разрешение 1920x540 по-моему очень удачное. Видео посмотрите, убрано все лишнее.
почему-то изчезла ссылка http ://xdevice.ru/production/blackbox/Videoregistrator-BlackBox-55/
у кого идеи-мнения, правильно ли я подключил регистратор?http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_...463445/ |
если правильно понял, что авто Skoda Fabia II и
//Первым делом снял крышку предохранителей и нашёл свободный плюс на котором нету питание при выключенном зажигание, у меня это оказался №27//
то видимо правильно.
я заказывал в салоне, чтобы сразу при получении были выводы у зеркала.
в блоке предохранителей появился как раз предохранитель №27.
отличие только, что я заказал, чтобы были разъемы.
сменилось уже 3 ВР. я в домашних условиях перепаиваю нужный разъем (+питание радара) и потом просто подключаюсь.
Factor35
наконец то пришел второй регистратор и вот))) мое исполнение установки!
а что за ВР ?(по фото против света затруднительно и последние 20 стр вроде ничего)
а зачем 2 смотрящих в одну сторону? RAID-массив?[I]
Можно конечно и на торпеду поставить, но заряда хватит примерно минут на 15-20.Как вариант, на постоянку закрепить справа от зеркала как у меня, а поворотный прячешь слева за зеркалом. В случае необходимости штекер из кредла переставить в регистратор, запись при этом не прерывается, а сам регистратор переставить в другой кредл. |
все проще. На примере GSE520 . в плане крепления тот же корпус.
я легко могу переставить под солнцезащитный козырек, не прерывая питания и записи.
на первом рис попытался схематично показать.
на следующих фото, как стоит у меня.
Понятно, что если Вы не видите ВР, то и ВР не видит Вас. Те при креплении на ветровом стекле, польза от поворотного кронштейна сомнительна.
