vmf501
Новороссийск (RU), Ford Focus I
Ford Focus 112 years
vmf501
7 May 2013
Мужики вы конечно парни толковые)
Но с подачей топлива все нормалек;)
Если кто знает, что может быть по АКПП (кроме "ПОДАЧИ ТОПЛИВА") подскажите что это может быть?
vmf501
4 May 2013
patalogig
Автомат это точно!!!
vmf501
1 May 2013
добрый день. мужики это не топливо. так как когда стоишь на парковке и даешь газа то все в поряде. скиньте если есть инфу по коробке автомат.
vmf501
29 April 2013
Мужики здравствуйте)
Подскажите пожалуйста. проблема такова коробка за недели две стала дергаться либо при подаче газа, либо при движении накатом, сьездил на диагностику ни одной ошибки (((. но после диагностики стал эффект включения двух передач при переходе на повышенную, тяга естественно уменьшилась на процентов 70. газ в пол, рев до 4 тысяч оборотов на спиде 40 и больше не едет, чуть отпускаю газ, переключает передачу с рывком и так на всех передачах. поехал к спецам. говорят это мозги забиты, а точнее клапан на переключение или понижение передачи. сделали чистку прождал 4 часа. стало получше мощность возросла надо 50 процентов, но также переключает с рывками. Пожалуйста подскажите что может быть и как починить. думаю на тормозную ленту в акпп.
фф1 2.0 акпп2003 usa.
vmf501
29 April 2013
vmf501
21 April 2013
удары бывают как при подаче газа, так и при движении накатом. еще думаю на мозги, так как вчера при движении резко вырубился движок и погасла панель, торможу, ничего не работает, ни одна кнопка, ни одна лампочка. скидываю клему на аккумуляторе и через минут 5-7 все включается и движок заводится. замыкания нет так как все предохранители исправны, а аккумуляторные клемы не теплые. сегодня еду на диагностику, позже напишу результат.
vmf501
21 April 2013
Доброго дня всем.
ситуация такая: еду сегодня с работы машина вдруг притормозила, смотрю движок заглох, остановился. выключил зажигание, включил и при заводе под капотом скрежет и дребезжание но не громкое, завелась. доехал до дома вроде нормально.Подскажите что может быть, что с этим делать и примерно сколько ремонт обойдется, до этого были не большие тупняки коробки(. греша на коробку(((
у меня фф1 2003 2.0 автомат.
Заранее спасибо!!!
vmf501
19 April 2013
Доброго дня всем.
Заранее спасибо!!!
