ОЛЕГ60
Екатеринбург (RU), Ford Focus III
ОЛЕГ60
30 October 2017
sdm-1988
А почему скорость такая маленькая, Попробуй увеличить скорость.
ОЛЕГ60
17 October 2017
-2
ДенисП
Например к себе в компьютер.
ОЛЕГ60
16 October 2017
вован2
на какой форд ?
PiterFF2
это дефлектор от ФФ1.
A картинку в инете можно посмотреть.
ОЛЕГ60
14 October 2017
вован2:
1 151 227
дефлектор переднего бампера
ОЛЕГ60
12 September 2017
igorek170289
Попробуйте по этой ссылке https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
ОЛЕГ60
9 September 2017
maguta
Я в марте брал такой комплект, правда за 49 тыр, но комплект был полный - сцепление, вилки, выжимной. Продавец расписал в письме , что в комплекте. Правда у других продавцов по этому номеру были неполные комплекты - без вилок, но стоили они в пределах 28-30 тыр. Так что только продавец может сказать что в комплекте.
ОЛЕГ60
9 September 2017
maguta
А не проще позвонить и узнать у продавца ?
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
ОЛЕГ60
29 August 2017
Bubuyom
Перепрошивал коробку и двигатель штатными прошивками, но более новыми. А про адаптацию - на ELS27 по-моему только Форсканом можно провести.
ОЛЕГ60
28 August 2017
NooK1988
Параметры авто слабо указать или снова ищем экстрасенса ?
ОЛЕГ60
25 August 2017
Strikerr
Сам прошивал свой FF3 и делал адаптации адаптером ELS27 несколько раз. Все отлично. Правда адаптация не всегла проходит с первого раза, приходилось повторять.
ОЛЕГ60
28 July 2015
-2
Noker4x4
Изменить параметры можно перепрошивать что-то не нужно.
ОЛЕГ60
15 June 2015
-E-
Попробуй программу hobDrive http://hobdrive.ru/
ОЛЕГ60
12 February 2015
S
stanly62:
походный вариант
И далеко не дешевый вариант http://ru.aliexpress.com/item/Car007-D900-2014-...82.html
ОЛЕГ60
22 December 2014
M
Mike3105:
но через 30 минут магнитола выключается!
Если это на незаведенном автомобиле, то так и должнс быть.
ОЛЕГ60
11 December 2014
Hy судя по форуму эта точка зрения прозвучала ст многих фордовцев. Сам першел на 92-й, в динамике изменений не заметил, а в оплате существенные изменения. Так стоит ли переплачивать?
ОЛЕГ60
24 May 2014
M
MrTwisterKRR:
При считывании, много позиций Unknow, могу написать значение байт и что стоит, если надо.
Очень хотедлсь бы узнать.
ОЛЕГ60
23 May 2014
fjodor69
На РП-32 выносного усилителя нет. А этот лучше ставить возле ГУ, т.к. разъемы для подключения здесь и питание подать проще.
ОЛЕГ60
23 May 2014
fjodor69
Черный разъем подсоединяешь между антенной и ГУ, а на красный провод подаешь +12 . Включаешь радио и наслаждаешься.
ОЛЕГ60
22 May 2014
xorRisont
А ты проверял его работоспособность до перепайки?
ОЛЕГ60
3 May 2014
-5
Hidden post
ittrium
Когда ожидается отправка адаптеров с №256 по 266? Уже третий день готовы и никаких дальнейших телодвижений.
