Stiff
Александр, 36 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
Установка штатного биксенона + корректор Оборудование и запчасти Focus 2
Stiff
3 November 2017
Всем привет, возник вопрос после установки оригинальных ксеноновых фар, у меня стоит автозапуск и реализовано включение ближнего света, но перед запуском двигателя. Включается свет, и примерно через 2 сек. запускается двигатель, ксенон гаснет и снова начинает разгораться. Вопрос в том насколько это правильно и как это влияет на сами блоки розжига и лампы?! Может стоит переделать включение фар после запуска двигателя? Блоки 35Вт.
Stiff
31 October 2017
P1S:
Мне продавец также говорил) Я тоже "искал" нужные провода. Оказалось блоки розжига побывали в какой-то ванне. Разобрал, просушил, спиртом протер. Всё заработало.
С вашей проводкой всё должно заработать сразу.
Не отдавать денег. пока продавец не покажет работоспособность фар.
В итоге фары взял, не горит одна линза (пока еще не понял причину блоки или лампа) только завтра смогу разобраться, при том что всё остальное светится, со второй фарой проблем нет, спасибо всем за советы)
Stiff
30 October 2017mobile
Так и сделаем, еще раз благодарю)
Stiff
Rics:
Stiff
проверяй приходит ли питание на 8й и 2й пины. И лампа с блоком розжига рабочие?
Включил фары между 2 и 8 12в, проблема остается только в самих блоках?спрашиваю потому что сейчас еду фары покупать, вопрос очень актуален)
Stiff
Stiff
Rics:
Stiff
Нужен провод 1.5 квадрата сечением с 8го пина на массу.
Залез посмотрел, масса есть. В чем еще может быть причина?
Stiff
29 October 2017
Rics:
Stiff
Благодарен)
Stiff
28 October 2017
Доброго времени суток, заранее извинясь если не нашел по теме, просмотрел бегло т.к. стоит вопрос остро покупать или нет, возник вопрос в связи с покупкой оригинальных фар с ксеноном. У меня комплектация соответственно без него. Так вот, подключили фары для проверки, все горит, кроме самого ксенона,(блоки, лампы всё стоит) продавец сказал что нужно перемкнуть какие-то провода, не подскажите какие это провода?
Stiff
9 October 2017
Подскажите растяжение цепи (как один из вариантов) может быть связано с углом опережения зажигания который в результате диагностики в пределах 0 - 4 градуса что не есть хорошо ?!
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Stiff
19 September 2017
denchik51
спасибо за разъяснения, уже заказал, жду, буду инсталить и тестить)
Stiff
18 September 2017
А кто подскажет из за слизаной резьбы на нижнем штифт-болту который поджимает суппорт к скобе (который по факту не поджимает на данный момент) может быть вибрация при торможении на скорости свыше 50км ч? Прост диски проточил и колодки новые поставил а вибрация осталась..
Stiff
4 August 2017
Pit-stop на блюхера понравился, делал там несколько работ, быстро, без косяков по крайней мере ощутимых и видимых и по ценам вкусно до 10 или 12 утра если запись то скидка 15%, ну и в гаражах у меня на константинова мужики хорошо делают и еще дешевле))
Stiff
3 August 2017mobile
pacific85:
Stiff
а ошибка при этом вылазит? У меня тоже было такое, но задолго после смены прокладки. Сперва дергалась и не ехала без чека, спустя месяц опять подобное и вылезла ошибка P0171 (бедная смесь). Все говорят что, мол помирает бензонасос, но пока езжу дальше тьфу тьфу.
Ошибок нет вообще, насос менял на бу не так давно с сетками новыми, уже советовали давление померять, но пока скажем так нет возможности это сделать, оставил этот вариант на последок) переставлял клапана с авто друга у него что то близкое к оригиналу, покатался по двору эффекта 0(
Stiff
3 August 2017mobile
А прокладка вообще может сесть не герметично? (подсос воздуха или еще что возможно) просто странно, поменял прокладку и начались чудеса машина тупит и не едит, дергается при разгоне
Вырезал кат почистил форсунки прошита под евро 2, кто может в питере бывалый может помочь с диагностикой??
Stiff
2 August 2017
kostya1401
приветствую клапана еще не продали?сколько они в бу?
Stiff
28 July 2017
Snezhnii:
Stiff
Шланги на клапанах IMRC не перепутал?
шланги вообще не трогал, сопротивление проверял, в пределах 30-50.
Stiff
28 July 2017
J
Jefff:
Stiff
Та же проблема, 2 литра. Но у меня динамика пропадает не сразу, а через минут 20-25 после запуска двигателя(
у меня сразу после запуска двигателя, мне посоветовали прошивку перезалить, возможно траблы с ней случились, еще клемы снять мин на 10, чтобы дросель потом адаптировался,и проверить давление топлива, это ближайшее что буду делать.
Stiff
28 July 2017
PiterFF2:
Stiff
Монометр подключать и смотреть давление в динамике, по другому никак.
спасибо, замерим.
Stiff
28 July 2017
PiterFF2:
Stiff
А с давлением топлива всё ок?
должно быть всё норм, насос менял, сетки новые, а есть быстрый способ проверить?
Stiff
27 July 2017
Всем привет. Нужна помощь. Заменил прокладку клапанной крышки на двигателе 1.8, все делал по инструкции (болты затягивал поочередно с моментом около 10 нм) после замены двигатель как будто подменили, пропала тяга, когда давишь педаль в пол машина жуткими рывками набирает скорость, где связь с прокладкой не могу понять. проверил свечи, клапана имрц, сегодня удалил катализатор (т.к. прошита под евро 2) помыли форсунки. Результата нет. Что посоветуете или может у кого было похожее?!
