Pablo_Escobarrr
20 August 2017
Pavlik-40
От куги тоже искал, не нашёл. Со скобами как-то очень проблематично, либо их сразу покупают. А ст или мпс выходят как 4 поршневые
Pablo_Escobarrr
19 August 2017
Бендер.
runerr1303
Спасибо! Я уже так прикинул, буду скорей всего брать брембо 4 поршня и через переходник ставить под ст диск.
Pablo_Escobarrr
18 August 2017
Доброго времени суток всем. Озадачился вопросом замены тормозных дисков на своём фф2, решил поискать варианты под больший тормозной диск. Скобы нашёл от фф3 передние на 300мм, но как я почитал тут, они не подходят без доработок, хотя продавец утверждает что подходят. Так же нашёл скобы от мондео 4 и они же s-max/gal от 2006г., подскажите они подойдут на фф2? С тормозами от ст либо мазда мпс вообще запара, нашёл комплект от мазды за 15к, но с дисками выходит многовато. Задние тормоза буду ставить 302мм, а на перед хочу 300мм тормоза с хорошими дисками и злыми колодками.
Pablo_Escobarrr
13 March 2015
Snegg
А где это можно подобрать не подскажите?
Pablo_Escobarrr
13 March 2015
Snegg
Спасибо посмотрю. У меня если на ровной поверхности стоит машина то крышка не падает, но ее надо в самом конце еще вверх немного поднять, бывало падала, доводил до верха и после нормально держалась. Если на не ровной поверхности то только держать. Просто я заклеил железобетонно 4мм виброй всю поверхность, крышка глухая полностью
Pablo_Escobarrr
13 March 2015
Посоветуйте какие упоры поставить на хетч? У меня такая ситуация что после капитальной шви крышки надо поднимать при открытии и держать при закрытии. Так же придерживать при открытом состоянии, пару раз падала на голову. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Есть ли усиленные или как то оригинал можно так сказать прокачать?
Pablo_Escobarrr
19 November 2014
Ребят кто нибудь реализовывал идею со стрелка внизу? Давно хочу сделать шкалы и стрелки снизу как на ауди.
Pablo_Escobarrr
16 October 2014
Slayer666
Не знаю когда получится. Чермет бы уже за врямя эксплуатации в мусор превратился
Pablo_Escobarrr
13 October 2014
Slayer666
Не знаю. Оригинал мг рейс, хз из чего они делают
Pablo_Escobarrr
13 October 2014
Slayer666
Снята. Фотографии могу позже сделать. В гараже у товарища лежит.
Pablo_Escobarrr
9 October 2014
АМИР95
Приварены. Но можно и снять при желании.
Pablo_Escobarrr
7 October 2014
garik31rus
На месте одинаково. Когда газу даешь побольше идет слева.
Pablo_Escobarrr
6 October 2014
На данный момент комплект насадок стоит 4600, разводка 8500. Цены официального поставщика у которога брал. Разводка универсальная под все виды кузова.
