СЦЕПЛЕНИЕ ФФ1 ДЮРАТЕК 8клапанов
фф1 1.6 ДЮРАТЕК 8 клапанов кто ставил СЦЕПЛЕНИЕ?какое надо???говорят на этих движках маховик другой...или можно поставить от 16клапанного(если да,то какого)
может кто знает номера запчастей(только не оригенал-очень дорого)
frosting7
7 June 2013
Привет. На FF1 1.6L дюратек 8 клапанов,нужно сцепление. (корзина , диск , выжимной)желательно SACHS или LuK(а может вообще что то другое посоветуешь)
во сколько обойдётся и сроки доставки
Заранее,Спасибо!
отшельник
в каком смысле,не понял!
Ребят,подскажите в чем проблема!
когда медленно еду по кочкам руль приходится сильно держать,так как колёса проезжая по кочкам стремятся сами повернуть в сторону уклона.При скорости более 100 км/ч ехать совсем невозможно,руль очень легко поворачивается и машиной даже на ровной дороге приходится подруливать.Как быть,рулевая рейка под замену?смотрел на рейку сверху через моторный отсек,по ходу движения справа пыльник правой рулевой тяги немного в масле все остальное чистое.
нужны на фф1 передние опорники,сколько за пару
какой фирмы опорники лучше?
Demitra
вся катушка была в трещинах,но ток я ездил пол года. и в один прекрасный день фокус не завёлся! а так еще машина дергалась,не тянула и плохо заводилась особенно на холодную!
Demitra
катушку меняй однозначно!
недавно тоже сменил.
поставил БОШевскую,отличная катушка
P.S. и вообще,это не катушка ,а модуль зажигания
