IamDen
Денис, Шадринск (RU), Ford Focus III
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
IamDen
10 May 2017
Manul12
Manul12:
Ну пробег в 14т.км действительно маловат. У меня пробег гораздо больше, дела с насосам обстоят так:
А какое должно быть давление в топливном коллекторе при исправном тнвд на хх ? У меня пробег 70000, давление такое:
IamDen
6 January 2017
АНДРЕЙ1973
Manul12
Спасибо.
IamDen
5 January 2017
Всем привет. Кто знает где стоит датчик температуры воздуха на впуске? Как он выглядит? Вылезла ошибка P0111
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
IamDen
21 December 2016
isaev73
Вот так свистит.
http://www.youtube.com/watch?v=MRlVwcuXPiw
Сцепление Ходовая часть Focus 3
IamDen
21 December 2016
fitter71
Если говорите крутится выжимной при не выжатой педали сцепления, возможно он и свистит.
IamDen
16 December 2016
У меня свист в районе левого колеса, там где коробка. Сегодня попробую записать и выложу видео.
Еще вопрос на засыпку, у мтх75 выжимной подшипник при не выжатой педали сцепления крутится или нет?
IamDen
16 December 2016
На ролике вообще жесть. У меня потише свистит. Я вот думаю, к чему этот свист может привести?
IamDen
16 December 2016
Некоторые больше сотни намотали и тишина. У меня всего лишь 65000 и уже засвистел подшипник. Масло в коробке менял на 60-ти. Заводской брак или что?
IamDen
16 December 2016
isaev73
I
isaev73:
у меня точно такой же форд,пробег 72 ,я летом уже ремонтировал коробку,подшипники на обоих валах менял.ну и выжемной
Некоторые больше сотни намотали и тишина. У меня всего лишь 65000 и уже засвистел подшипник. Масло в коробке менял на 60-ти. Заводской брак или что? Ремонт коробки почем обошелся?
IamDen
15 December 2016
I
isaev73:
если да.то это подшипник вала в коробке
Да, и чего он засвистел? Он маслом из коробки смазывается?
IamDen
15 December 2016
Всем привет. ФФ3 2.0 МКПП МТХ75 65000 пробег, с кнопкой запуска. Так вот, с наступлением холодов, завожу авто как обычно с выжатым сцеплением, отпускаю педаль - появляются посторонние звуки (прерывистый свист), выжимаю педаль - свист пропадает, отпускаю - появляется снова. И так свистит пока авто немного не прогреется. Летом такого свиста нет. Это нормальное явление?
IamDen
15 December 2016
IamDen
12 December 2016
65000 замена клапана продувки адсорбера и продувка самого адсорбера.
IamDen
6 August 2016
Z
z0rg:
Может быть, но лучше проверить по приборам. Прямо на заведенной смотреть на параметры и потом вставить воронку.
Посмотрите у кого сканер есть. Сопротивление обмотки клапана еще можете померить.
IamDen
5 August 2016
Вставил в горловину бензобака Easy fuel воронку (кот. идет в комплекте) пшика нет. Завел авто, прогрел, клапан молчит, расход 0,8-0,9 и не меняется. Клапан старый, еще не поменял. Может давление в бензобаке влияет на открытие его на хх?
IamDen
5 August 2016
Manul12
А на старом сколько?
IamDen
5 August 2016
Manul12:
Пришел новый клапан, ставлю, тишина. Не стрекочет. Понятно что сигнал на клапан приходит, но старый стрекочет, а новый молчит!) Вот и получается что магия. К стати с закрытым клапаном обороты намертво стоят, а со стрекочащим немножко гуляют. Но это и понятно, происходит подсос воздуха.
Кто нибудь мерил сопротивление обмотки этого клапана? У меня 24 Ом. На новом померьте. Я свой снимал, проверял - без питания не продувается, может что с обмоткой, поэтому на хх и стрекочет.
IamDen
4 August 2016
Q
Qwer102:
bombaster88
А если его отключить, что будет?)
У меня после отключения клапана сразу чек загорел. Снял клемму с акб и подключил обратно клапан, чек погас.
IamDen
2 August 2016
Rus114:
IamDen
На экзисте заказывал просто. 560р. Там и для УАЗ за 800 с мелочью.
До пункта выдачи Экзиста мне ехать 160 км )))
IamDen
2 August 2016
Rus114:
Финис какой напиши, если нетрудно. Просто в два раза дороже
Bosch
0280142479 за 1090 руб.
UAZ
316300116420000 за 1000 руб.
на emex.ru - это самый дешевый вариант в моем городе.
