Troyanets
Украина (UA)
Ford C-MAX9 years
FF2 Эксплуатация9 years
Колеса11 years
Troyanets
9 September 2015mobile
gurey13:
Troyanets
у тебя он на лямбду первую ругается. Или ты ее отключал?
Обе лямбды работают корректно. Единственная ошибка по подогрева второй лямбды, к делу не относится. Ездил к грамотному диагносту, отрегулировал газ, обороты стали на место, но выскочила ошибка P0171 - богатая смесь. В пятницу поеду снова - сказал, что нужно настраивать газ во всех режимах работы двигателя т.е. во время езды. По результату отпишусь
Так же задолбала вибрация двигателя, начавшаяся примерно одновременно с плаванием оборотов, но пока в проблему не вникал..
Troyanets
3 August 2015mobile
Раньше плавающие обороты лечил самостоятельной промывкой дросселя, но после последней промывки проблема осталась. Промыл ещё раз. Сбросил клемму с аккума. Результата "0"
Вот что показывает elm327:
Данные показатели наводят на какую-то мысль, илли только подтверждают факт?
Да, авто Ford Focus C-max 2004 г.в., 1.8, 120л.с.
Troyanets
3 August 2015mobile
Troyanets
15 April 2014
Сегодня пошабашил ключ к заводским секреткам ford focus c-max 2004 года, коплектация Ghia. Колеса на 16. Подскажите, какой номер у гаек, которые ставятся вместо секреток. Спасибо
Troyanets
31 August 2013
Поправлюсь. Проставки ставились НА пружины, что естессно. Под пружину ничего не ставилось,там и без того проблемы. Может и правда, сначала поставить низ пружины в замок, а уже после этого, крутить проставку по самой пружине покуда не станет как надо? Брал ВАЗовские, ибо у уже установивших данную приблуду, проблем не возникало. Так зачем платить больше?))
Troyanets
30 August 2013
Поставил проставки (передние вазовские) под задние пружины. Буквально на следующий день начались проблемы: пружина начала издавать звуки (ранее не было). Звук работы пружины. Как на панцирной кровати. Неделю катался, думал утрясется. Однако поехал к сервисменам после того как заметил что правая сторона (зад) выше левой. На сервисе оказалось что пружины не в замке, более того, правая пружина, как бы вывернута наружу (в сторону колеса). При помощи стяжки пружины развернули и поставили в замок, однако выехав, и проехав около 10и км., ситуация повторилась-снова появился пружинный звук. На сервисе развели руками и посоветовали убрать проставки. У кого было что-то похожее? Как решали проблему? Что посоветуете?
Troyanets
28 August 2013
Podvodnik1
Это да, только я имел ввиду сопротивление на проводах.
Troyanets
27 August 2013
Podvodnik1
Теперь-то хоть разберутся?)) Сопротивление у них не известно? Об этом спрашивали, а я от электрики далек
Troyanets
27 August 2013
Podvodnik1
Приветствую. У моих электриков возник вопрос по установке обманки по Вашей схеме. Вопрос таков: как отличить "белые провода-нагрев", от провода, в который следует воткнуть конденсатор и резистор. Они по цвету отличаются? Как их правильно прозвонить? Спасибо
Troyanets
18 April 2013
1,8 120 л.с.
Troyanets
18 April 2013
Ford focus c-max 2004, "на холодную" слегка постукивает подшипник первичного вала (при выжатой педали сцепления, стук пропадает). Механики посоветовали заменить масло. Залил 2 литра Motul Gear 300 75w-90, стук практически не изменился. Теперь стал вопрос, не влить ли какую присадку? У кого был подобный опыт, что-то использовали для лечения?
