japonec
30 June 2023mobile
Добрый день. Форд фокус 3 1.6 125. Сколько будет стоить регулировка клапанов?
japonec
22 February 2020mobile
Добрый день! FF3 1.6 125лс. Powershift мех Гур.
Подскажите пожалуйста стоимость замены ремня ГРМ ?
Добрый день. Можно записаться на диагностику подвески, На среду 15. Машина фф3.
xatich:
АНДРЕЙ1973 Получилось так, что 2 проблемы проблемы появились одновременно, независимо друг от друга. Во-первых BCMi потерял связь с генератором и переключился на АКБ, ОД удалил ошибку и генератор стал работать нормально (пока). Сам генератор в нормальном техническом состоянии. Во-вторых, как мне сообщил ОД, блок TCM просто перестал корректно работать, почему они не знают. Сейчас жду новый блок из Москву на замену по гарантии. |
У меня была проблема пол года мучился Pcm теряет связь с генератором. У меня был окислен высоковольтный провод на катушек чуть чуть почти не заметно почистил провода разъемы на катушке и поменял свечи на нов. Оригинал. Все ок
В теме генератор много таких случаев свечи пробивали и т. П.
Всем привет. Я мучился с лампой зарядки пол года! Она то горит потом может день не загорается когда горит зарядка 13.7, но иногда переставал заряжать напряжение падало до 11.6 потом как уже писали сразу все ошибки перегрев КПП АБС и т. П. Глушил ждал зарядка иногда так и не появлялась. Лечится снятию клемы и заряд пошло. До повторного такого случая и
Позавчера вылечил окисления на катушке было и свечи оригинал два дня все ок. Если что отпишусь
